2cv.nl forum index 2cv.nl
 RegistreerRegistreer
bwm duck
Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Tuning algemeen
Auteur Bericht
schermer
Geregistreerd op: 1-11-2011
Woonplaats: Ursem
BerichtGeplaatst: Di 7 Jan, 2014 00:00    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="azuiper"]wat te denken van : aangepaste schokbrekers (olie in de demper vervangen door versnellingsbakolie - zie topics op diverse fora) of speciale schokbrekers als bijvoorbeeld EVO's scheelt ook aanzienlijk in het weggedrag.
Ik heb wat correspondentie met Pete Sparrow gevoerd en die rijd in de diverse getoonde filmpjes op youtube met een redelijk standaard eend om bewust de zwakste schakel in het geheel te ontdekken - lees : standaard 2cv versnellingsbak (met weliswaar speciale olie), standaard koppeling (die het aanzienlijk toegenomen vermogen van ca. 90pk aan kan tot dusver), standaard aandrijfassen. So far, so good tot dusver .... verbazingwekkend ...
Wat voor versnellingsbak olie gooit hij er in godsnaam in dat een eendenbak dit vermogen kan handelen?
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
azuiper
Geregistreerd op: 22-2-2012
Woonplaats: Netherlands
BerichtGeplaatst: Di 7 Jan, 2014 10:18    Onderwerp: Reageer met quote
ik moest even spitten in wat oude correspondentie, maar ik heb het gevonden ; Pete gebruikt " Red Line fully synthetic super leight weight shock proof oil - looks like custard but works betterthan anything I 've ever tried " aldus Pete.
link : http://www.demon-tweeks.co.uk/...5-gear-oil
Op internet las ik dat hij weliswaar een long-ratio 2cv bak gebruikt in zijn test auto die je op meerdere You-Tube filmpjes kan zien, maar hij heeft voor klanten ook meerdere bmw-Ducks met 4 en 5 bak gebouwd.
_________________
BARE METAL CAR
Naar boven
schermer
Woonplaats: Ursem
BerichtGeplaatst: Di 7 Jan, 2014 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
Hmmm misschien toch eens op zoek naar zo'n flesje red line.
Naar boven
azuiper
BerichtGeplaatst: Di 7 Jan, 2014 11:47    Onderwerp: Reageer met quote
ander filmpje van Pete met zijn "test-mule " 2cv ....
link : http://www.autoevolution.com/n...61610.html
_________________
BARE METAL CAR
Naar boven
azuiper
BerichtGeplaatst: Di 7 Jan, 2014 12:04    Onderwerp: Reageer met quote
Pete heeft 2 BMW-Ducks gebouwd voor de speelfilm RED 2 met een spannende achtervolgings scnene in Parijs ....
link : http://www.youtube.com/watch?v...e=youtu.be
_________________
BARE METAL CAR
Naar boven
schermer
Woonplaats: Ursem
BerichtGeplaatst: Di 7 Jan, 2014 20:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ja leuk, die eerste kon ik al. Die tweede is ook erg leuk. Wel een beetje zonde van de eend. Ik kan trouwens over die red line olie niet vinden of die ook een gl-4 olie is. Of heeft sparrow ook zijn bak aangepast voor deze olie? Red line mtl is namelijk zeer geschikt voor de eend, heeft de lightweight schockproof dezelfde specificaties, maar beter? Ik kan namelijk niet al te duur aan deze olie komen.
Naar boven
Geregistreerd op: 2-9-2007
Woonplaats: kerkrade
BerichtGeplaatst: Di 7 Jan, 2014 20:30    Onderwerp: Reageer met quote
over eenden bakken gesproken ook de africar houten 4 en 6 wielige terrein voertuigen gebouwd door een Engelsman. Ook het exemplaar dat geladen een 2,5 ton woog liep gewoon met een standaard eendbak zelfs in extreem terrein. Gewoon een goed ontwerp, de hele eend trouwens Very Happy Vele onderdelen werden over bemeten om de betrouwbaarheid te vergroten.
_________________
Laatst aangepast door AZL57 op Di 7 Jan, 2014 20:32, in totaal 1 keer bewerkt
Naar boven
Geregistreerd op: 10-3-2003
Woonplaats: ibiza
BerichtGeplaatst: Di 7 Jan, 2014 20:32    Onderwerp: Reageer met quote
jongens weer ff verder met mijn bmw duck
chassis is gelast!!!
is misschien wat moeilijk te zien maar hier zijn de draagarm verstevigingen
draagarmen
voor as
bak steun
anti knik (lange)
na het chassis weer netjes in de anti steenslag te hebbenn gespoten, de koets er weer op gezet en de boel naar binnen gerold
_________________
www.canpato.com
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail Bekijk de homepage MSN messenger
BerichtGeplaatst: Di 7 Jan, 2014 20:33    Onderwerp: Reageer met quote
geven je GS velgen voren geen stuurprobleem?
_________________
Naar boven
Woonplaats: ibiza
BerichtGeplaatst: Di 7 Jan, 2014 21:21    Onderwerp: Reageer met quote
ja wel iets dit moet ik nog even uitzoeken. iemand tips?
_________________
www.canpato.com
Naar boven
Bull Frog Bleu
Geregistreerd op: 2-7-2005
Woonplaats: Culemborg
BerichtGeplaatst: Di 7 Jan, 2014 22:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had er voor een paar dikke ringen die normaal bij de gordels zitten tussen gedaan. Passen precies. Soort van spoorverbreders. Zelf originele 2cv velgen gebruikt dus geen ervaring met rijden
_________________
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht MSN messenger
DucKKnutsel
Geregistreerd op: 22-3-2012
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Di 7 Jan, 2014 23:31    Onderwerp: Reageer met quote
kan je niet een ring uit een originele velg flexen/laten draaien heb je iets meer draagvlak als een paar bussen.
_________________
#Ducks_Classics
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail AIM naam
Woonplaats: ibiza
BerichtGeplaatst: Wo 8 Jan, 2014 10:01    Onderwerp: Reageer met quote
zat zelf te denken een paar adaptor schijven te laten draaien, ook voor achter want ami achter as is smaller banden komen nu tegen koets!
_________________
www.canpato.com
Naar boven
Woonplaats: ibiza
BerichtGeplaatst: Wo 8 Jan, 2014 11:04    Onderwerp: Reageer met quote
nog wat foto's van hoe het chassis er bij stond
best goed staat nog van binnen!!!
_________________
www.canpato.com
Naar boven
azuiper
BerichtGeplaatst: Wo 8 Jan, 2014 11:33    Onderwerp: Reageer met quote
hoi Ramon,
Kan je die adaptorschijven niet goedkoper water / laser snijden uit massieve plaat ?? dat kan tot 20-30 mm dikte. Desgewenst kan ik dat wel voor je regelen.
_________________
BARE METAL CAR
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Tuning algemeen Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 3 van 5
Ga naar:
Je mag geen reacties plaatsen
Ja mag niet stemmen in polls
