Gezocht: de beste dorpels
Jaren terug zijn plaatwerkdelen van mn eend vernieuwd. Het verschil tussen origineel en immitatie wordt na circa 5 jaar wel duidelijk. Bij de dorpels en binnenschermen vallen de gaten erin. De kofferbakbodem en de bodemplaten hebben nergens last van.
Broerlief heeft de eend iig APK waardig gemaakt door slechte delen eruit te slijpen en zincor erin te lassen. Het is echter een tijdelijke oplossing/snel lapwerk om door de APK te komen. Van binnen zijn de dorpels nogal roestig dus kwestie van tijd dat het weer tevoorschijn komt.
Dus ik zoek nieuwe dorpels maar wil wel de beste qua pasvorm en kwaliteit van het staal. Welke zijn dat en bij wie moet ik zijn? (per pb mag ook). Ik zie namelijk nogal wat verschil in prijs terwijl ik niet weet of het over dezelfde dorpels gaat. Idem overigens voor binnenschermen.
Dorpels
Als ik jou was zou ik tegenwoordig voor de zincor kwaliteit gaan. Ze passen heel goed en zijn inderdaad momenteel bij heel wat onderdelen leveranciers te koop.
Als je me je woonplaats doorgeeft kan ik je per PM wel wat namen van leveranciers bij je in de buurt doorgeven.
Rene ter Veer
Rene ter Veer
Lekker roestig. Zijn de dorpels ooit wel behandeld van binnen tegen roest?
Ik heb de 2 dorpels van mijn eend vervangen door van die zincor dingen. Het ziet er lekker stevig uit, de pasvorm is wel ok. Je moet wel eea goed inpassen en bijwerken maar is goed te doen. Heb ze gewoon met ML behandeld aan de binnenzijde.
Ik had bij de zinkcor dorpel in de rode eend wel pas problemen.
Na een hele tijd tevergeefs passen kwam ik er achter dat deze dikker was dan de originele.
Toen de bodemplaat maar aangepast.
is dat in 5 jaar tijd zo weggeroest??
Ik hoop dat het plaatwerk van mijn eendje wat langer meegaat.
net vandaag een nieuwe versie van een dorpel in handen gehad. Daar zat achteraan ook al het boutje in voor het achterspatbord. Deze dorpel leek moeiteloos te passen.
ducknutsel had deze in Zutphen gekocht.
gewapend betondorpels
Nee geintje, ik zou zincor dorpels bestellen, ik weet wel een adresje
Laatst gewijzigd door Ducksen op za 10 mei, 2014 11:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Mini cooper '11
- Bertje Beige
Ducknutsel is een forumlid?RobM schreef:is dat in 5 jaar tijd zo weggeroest??
De dorpels waren na het monteren volgespoten via A, B en C stijl (met RX5). Dat is beetje lapmiddel natuurlijk. Nieuw dorpels worden voor het plaatsen volgegoten met antiroest.
ja, is een forumlid. Uit dalfsen.
Ik heb de dorpels volgespoten vanaf de voorkant; daar zit in een nieuw schutbord een gat zodat je in de dorpel in de lengterichting een 6 mm remleiding doorheen kan trekken, Ook met RX5 en RX7 gedaan. We horen over 5 jaar wel weer of dat beter is.
Als je dat spul er vóór het lassen ingooit vliegt het in de fik. (hoe zou ik dát nu weten???)
