Km kabel
toon beekers
Km kabel
Bericht door toon beekers » ma 7 apr, 2014 21:30
Wie kan me helpen ik krijg een handigheid in het wisselen van km kabels.Heb in 2 weken tijd al 4 snelheidskabels versleten waarvan 2 st gebroken na circa 60 km op circa 4 cm van de snelheidsmeter en twee van bedenkelijke kwaliteit 1 gebruikt 1 nieuw. wat gaat hier verkeerd of is de kwaliteit van deze nieuwe kabels niet goed?
MVG Toon
2cv6 special 1981.
Titatommeke
Bericht door Titatommeke » ma 7 apr, 2014 22:42
Ik denk dat ergens in de snelheidsmeter iets fout zit waardoor er te veel kracht op komt te staan. Dus ben bang dat het een andere snelheidsmeter wordt of proberen te repareren.
succes in ieder geval :wink:
schermer
Bericht door schermer » ma 7 apr, 2014 22:57
Toch een kabel aansluiten en dan eens aan de kabel draaien. Als dat erg zwaar gaat zal het toch aan je km teller liggen. Anders is het 4x pech?
Bericht door AZL57 » di 8 apr, 2014 20:31
ligt de kabel goed, geen knikken erin?
toon beekers
Bericht door toon beekers » di 8 apr, 2014 21:35
Geen echte knik maar wel een vloeiende S achter de km teller ik kom bij de Mehari daar een U profiel tegen, is misschien toch het probleem. KM kabel gaat over U heen kent iemand dit probleem?
MVG Toon
2cv6 special 1981.
vanVeller
Bericht door vanVeller » wo 9 apr, 2014 00:30
Welk dashbord heb je? Volgens bouwjaar moet het zo'n kleine zijn die ook in de 2cv special zit.
j b
Bericht door j b » wo 9 apr, 2014 08:35
heeft de kabel wel goed in de teller gezeten?
ik heb dat probleem wel eens gehad waardoor er bij mij de kabels erdoorheen vlogen.
ik moest de kabel vaster draaien dan met blote hand mogelijkwas (een doekje ertussen gaf genoeg weerstand om wel met genoeg kracht de kabel vast te zetten (diep genoeg erin te draaien). sindsdien geen probleem meer gehad)
J B
just drive like you stole it
vanVeller
Bericht door vanVeller » wo 9 apr, 2014 13:35
De kabel moet wel over dat U profil heen, net gecontroleerd. Bij een Méhari loopt alles nogal strak en vreemd. Het is net als de rest van de auto :)
toon beekers
Bericht door toon beekers » wo 9 apr, 2014 15:42
De kabel zat wel goed in de teller en wartel was goed aangedraaid.
Ik begrijp dat de kabel over het U-tje moet was bij mij ook zo nu weet ik het alleen zeker. Ga denk ik wat meer ruimte maken door een stukje uit het U tje te vijlen wordt het S-je kleiner. Als ik de kleine km teller monteer moet ik het bovenste deel circa 3 cm naar voor duwen om te bevestigen hierdoor ontstaat dan ook de S in de kabel.
Of is dit niet nodig? MVG Toon
2cv6 special 1981.
vanVeller
Bericht door vanVeller » wo 9 apr, 2014 20:22
Ik begrijp ff niet met wat je nu bedoeld....
toon beekers
Bericht door toon beekers » wo 9 apr, 2014 21:15
Kan het niet helemaal goed benoemen maar probeer het nog eens de km kabel gaat dus over het u profiel heen maar wringt daar op zodat de kabel niet helemaal recht naar de voorkant van de auto loopt. In mijn geval ontstaat dan een S-slag in de kabel, door aan de bovenkant een stukje uit het u profiel te vijlen wordt de S slag kleiner en loopt de km kabel rechter vanaf de km teller naar voor. Is wel niet origineel maar misschien wel een oplossing?
MVG Toon
2cv6 special 1981.
vanVeller
Bericht door vanVeller » wo 9 apr, 2014 21:19
Kan geen kwaad, u profiel heeft kracht genoeg, eigenlijk een beetje teveel voor de constructie daar.
toon beekers
Bericht door toon beekers » zo 13 apr, 2014 17:32
Denk dat ik het probleem heb getackeld moest alleen veel vijlen. Hoop dat het heel blijft nu circa 50 km gereden. MVG Toon
2cv6 special 1981.
