Olie in Batteurs
Ik moet nu ook de olie vervangen en kom op dit topic tegen..
Wat er uit kwam zag in ieder geval groenig. Ala lhm. Ook qua viscositeit leek het er op. Hoe zeker is men er van dat het vaseline olie moet zijn?
Aan de andere kant, de viscositeit zal het het belangrijkste zijn neem ik aan?!
Er staat letterlijk in de vraagbaak van Kluwer voor uw 2cv vanaf 1962: Vertragingsschokbrekers:
Wanneer men olie wil verversen laat men eerst de oude olie uit de schokbreker lopen en vult hem daarna opnieuw met 70cm3 SAE 20 motorolie.
Ik heb dus SAE 20 olie erin gedaan van eurol en daar staat op voorvorkolie.
De hoeveelheid olie wat erin moet is wel afhankelijk van de batteurs wat je hebt er zijn dikke en dunne batteurs. Ik heb een 64er azl met dunne en dus 70cm3 erin gedaan.
