2cv.nl forum index 2cv.nl
 RegistreerRegistreer
Diepte achterste oliekeering
Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Motorrevisie
Auteur Bericht
2cvzeeland
Geregistreerd op: 13-9-2012
Woonplaats: Scharendijke
BerichtGeplaatst: Di 12 Aug, 2014 15:52    Onderwerp: Diepte achterste oliekeering Reageer met quote
Hallo iedereen,
Dit topic is al eens eerder voorbij gekomen maar ik kom er niet uit.
Ik heb lekkage bij mijn achterste oliekeerring. Nu heb ik hier een nieuwe voor echter krijg ik deze niet diep genoeg? Verschillende manieren geprobeerd, maar volgens mij zou hij dieper moeten.
Ik heb het ook al geprobeerd met een PVC buis met de juiste diamete rom op deze manier de ring verder te tikken. Kan iemand mij vertellen hoe diep hij nou eigenlijk zou moeten zitten?
_________________
* Facebook: http://Facebook.com/tweecv.zeeland
* Website: http://2cvzeeland.nl/
MEETING 2015: 11-13 september
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail Bekijk de homepage
Geregistreerd op: 4-2-2010
Woonplaats: Venlo
BerichtGeplaatst: Di 12 Aug, 2014 16:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het idee, dat hij buitenom wel goed zit, maar aan de binnenzijde( aszijde) iets te veel naar buiten komt. Dit zou met rustig tikken op te lossen moeten zijn. Tenzij de keerring niet goed past.
Dit gezegd hebbende : Ik heb de voorste oliekeerring van mijn motor ( 30.42.Cool vervangen door 30.42.6 omdat ik die van 8 niet voldoende diep in het blok kreeg en hij bleef lekken.
30.42.8 is echter de standaard maat voor de voorste oliekeering .
Dus als je deze ring( ik neem aan dat dat de voorgeschreven maat is ) niet voldoende diep erin krijgt , zou ik toch eens kijken of een andere maat beter past .
Naar boven
2cvzeeland
BerichtGeplaatst: Di 12 Aug, 2014 16:34    Onderwerp: Reageer met quote
Hai Geert,
Dank voor je reactie. Er zijn dus verschillende types? Ik ga e.e.a. even nazoeken. Nu kwam er een straal olie uit waar je eng van wordt...
_________________
Naar boven
2cvzeeland
BerichtGeplaatst: Di 12 Aug, 2014 16:35    Onderwerp: Reageer met quote
De binnenste rand zit trouwens wel netjes voorbij de binnenste metalen bus...
_________________
Naar boven
2cvzeeland
BerichtGeplaatst: Di 12 Aug, 2014 16:37    Onderwerp: Reageer met quote
Keerring achter is nu 56X69X10
_________________
Naar boven
Hilke
Geregistreerd op: 10-4-2012
Woonplaats: Beverwijk
BerichtGeplaatst: Di 12 Aug, 2014 16:45    Onderwerp: Reageer met quote
Aan de fotos te zien heb je de keerring veel te diep getikt.
Hij moet even diep liggen als t carter. niet dieper.
Hj mag dus niet uitsteken, maar ook niet dieper liggen.
zo:
Naar boven
2cvzeeland
BerichtGeplaatst: Di 12 Aug, 2014 16:49    Onderwerp: Reageer met quote
zo:
Ow, dat kan dus ook haha... Die ring blijft genoeg knellen dus wanneer deze zomaar handvast zit? Ik had juist het idee dat hij er dan werd uitgeblazen...
_________________
Naar boven
Hilke
BerichtGeplaatst: Di 12 Aug, 2014 17:05    Onderwerp: Reageer met quote
Hij floept er niet zomaar uit hoor Smile Tenzei je de verkeerde keerringen hebt.
Heb je zo'n mooi pakking pakketje gekocht? daar zitten automatisch de goede bij.
je kunt ze ook los kopen.
[nietbedoeldalsreclame]
http://www.2cv-shop.nl/index.p...r-2cv.html
[/nietbedoeldalsreclame]
Naar boven
Hilke
BerichtGeplaatst: Di 12 Aug, 2014 17:11    Onderwerp: Reageer met quote
De metalen keerring die in de rubber zit is van binnen nu hoogst waarschijnlijk beschadigd door het te ver erin tikken. Daardoor kan deze ook gaan lekken.
Dattem dus:
Ik zou adviseren om een nieuwe te kopen.
56X69X10 is goed Smile
ohhhh.. kmoet mn nagellak bijwerken zie ik nu Shocked
Naar boven
Woonplaats: Venlo
BerichtGeplaatst: Di 12 Aug, 2014 17:17    Onderwerp: Reageer met quote
Hilke heeft gelijk, daarom lijkt de aszijde van de keerring te ver uit te steken, maar idd is de buitenkant wat te ver er in gezet. Nu ik de foto's van Hilke zie zie ik het ook.
Maar die ring 56x69x10 is goed voor de achterste keerring, dat is standaard.
Gewoon zoals Hilke al zei, nieuwe ring kopen en niet te ver erin zetten dan moet het oke zijn.
Naar boven
2cvzeeland
BerichtGeplaatst: Di 12 Aug, 2014 17:23    Onderwerp: Reageer met quote
Thnx Hilke en Geert! Hier kan ik wat mee!
Was een pakkingpakketje van de oranje vrienden uit Zutphen.
Morgen weer es verder kijken en evt ff naar eindhoven of erp rijden voor een nieuwe. (ben in Sint-oedenrode)
Jullie voor eeuwig dankbaar!
_________________
Naar boven
2cvzeeland
BerichtGeplaatst: Di 12 Aug, 2014 17:24    Onderwerp: Reageer met quote
Tsja,voor alles een eerste keer he? Haha... Eerste keer dat ik een blok dr uit sleutel...
_________________
Naar boven
Hilke
BerichtGeplaatst: Di 12 Aug, 2014 17:29    Onderwerp: Reageer met quote
Joww geen dank Smile
Naar boven
Woonplaats: Venlo
BerichtGeplaatst: Di 12 Aug, 2014 19:01    Onderwerp: Reageer met quote
Je leert ervan.. Wat mij het meeste intrigeerde ( wat een woord Embarassed ) was hoe simpel alles is en hoe alles is opgelost door Citroen.
Ik heb nu een paar blokken onder handen gehad , maar het blijft leuk .
Succes !
Naar boven
2cvzeeland
BerichtGeplaatst: Di 12 Aug, 2014 21:10    Onderwerp: Reageer met quote
Succes !
Leuk? Haha, rijden is leuk ja haha, sleutelen een noodzakelijk kwaad.
_________________
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Motorrevisie Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 2
Ga naar:
Je mag geen reacties plaatsen
Ja mag niet stemmen in polls
