Ibiziaanse aca
- dezilverlinde
Ibiziaanse aca
Ik heb een vraag. Mijn Aca is gisteren gelast. Er moest een ander voorruit frame in. Deels nieuw, deels donor materiaal. Het is stevig gelast en nu kan ik gaan afwerken. Het is op veel plaatsen kaal staal waar weer kaal staal overheen gelast is. Tussen de lasproppen kleine kiertjes ed. Ik wil dit dicht maken met sikaflex carroserie kit. Doe ik dat gelijk op het kale staal? Of laat ik er eerst een dun kruipend goedje tussen lopen om het kale staal te conserveren, en pas hierna kitten? Ik weet wel hoe dit netjes te krijgen, het gaat me erom dat ik niet opnieuw roest krijg. Wie kan me hiermee van raad voorzien?
Groet Frank
Groet Frank
Dyane 435 luxe 1974
Hy 1977
2cv6 club grijs kv 68 zv sold
2cv 6 special kk 48 sn sold
AK 400 55 NF 07 sold
Hy 1977
mmmm zou het niet afkitten.
Goed behandelen met een epoxy primer oid, er goed tussen kwasten, dan lakken en tectyl er tussen spuiten.
Kitten zou ik zelf niet doen, vocht komt er toch tussen en dan zie je nooit meer wat er gebeurt.
Maar het hangt ook een beetje van de situatie af, soms ontkom je namelijk niet aan kit.
Heb je foto's?
Heb je foto's?
Heb aan de binnenkant eerst plaatwerk gespoten met 2c epoxy, dan 2 componenten epoxy verdund en dat in alle kieren laten lopen. Dat gaat goed met een injectiespuit zonder naald. Dat laten drogen, kit in de naden, koets omdraaien en aan de buitenkant eerst RX5 en toen RX10 op de onderkant gesmeerd en ruim in de naden laten lopen.
als je dit andersom doet heb je kans dat de de RX 5 aan de binnenkant van de koets krijgt en dat is slecht netjes schoon te maken.
Bij het proplassen had je inox primer op de plaatdelen kunnen spuiten. Dit is een roestwerende laag speciaal voor plaat op plaat. Ik heb dit ook naar tevredenheid gebruikt.
Ik zou er toch iets roestwerend tussen zien te krijgen en daarna kun je het afkitten met carrosseriekit. Goede kit laat geen water door.
- Michiel van G.
- dezilverlinde
Dank allen voor de tips! Inmiddels heb ik met een injectie spuit met thinner verdunde coroless, primer er tussen gespoten/ laten vloeien. Had ook aan ML gedacht, maar volgens mij hecht die goede Sikaflex niet op iets wat "vettig" is. We maken er wat moois van!
Dank ook voor dat compliment voor mijn website! Leuk om te horen!
Dyane 435 luxe 1974
Hy 1977
Hy 1977
