Deur rubber vervangen
hansbeltman
Bericht door hansbeltman » zo 16 aug, 2015 21:38
Heeft er iemand ervaring met het bervangen van deur rubbers ?
Het rubber zit nu ahw in een randje gefelst, openbuigen met gereedschap, zelf iets maken ?
Wie heeft er ervaring mee
Courage Dieren aan de IJssel
Bericht door RobM » zo 16 aug, 2015 22:03
De hoekjes zitten dichtgeslagen. Hoekjes iets openvouwen, rubber er uit, nieuwe rubbers in de vaseline, er met een middelgrote schroevendraaier in drukken.
Het gaat makkelijk als de deur plat op tafel ligt.
Laatst gewijzigd door RobM op ma 17 aug, 2015 11:56, 1 keer totaal gewijzigd.
hansbeltman
Bericht door hansbeltman » ma 17 aug, 2015 09:55
Ha Rob , Rubber is er inmidels uit , zal de zaken ontroesten RX 5 erop en dan fris rubbertje erin.
Dank voor de tip
groet
Hans
Bericht door RobM » ma 17 aug, 2015 11:57
dan zou ik in plaats van vaseline de rubbers in de natte rx5 drukken. Dat is ook lekker glad.
hansbeltman
Bericht door hansbeltman » ma 17 aug, 2015 15:42
Ha Rob ,
Deur had toch even meer aandacht nodig ,las app. erbij en 2 k spullen ,
gelijk de klep v/h reserve wiel ook soort gelijke behandeling gegeven.
Ben met AZU bezig, 1965 .Nee geen 110% restauratie maar gewoon netjes
beetje netjes maken. Wel als even kan een AM2 motor erin zetten.Mocht je daar nog tips van voor hebben dan graag .
AC513 vert cactee zoek daar de RAL code van
Hans
Re: Deur rubber vervangen
Bericht door Geert » ma 17 aug, 2015 17:27
Hans
Mijn tip: Laat hem origineel !
Ducksen
Bericht door Ducksen » do 20 aug, 2015 22:21
is het al gelukt met je deurtjes????? RX gaat super schroevendraaier zit er zo in hoef je ook de randjes niet open te buigen
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Marco250
Bericht door Marco250 » do 20 aug, 2015 23:21
Hans
Ook ik zeg origineel laten! Ik heb ook ooit de fout gemaakt om voor een AM2 motor te gaan. Is een Dyane motor met meer vermogen. maar in de besteleend zonder de Dyane "turbopijp" levert deze motor je hetzelfde vermogen als elke andere 6.
hansbeltman
rubber in de deueren
Bericht door hansbeltman » zo 30 aug, 2015 21:47
Yes helemaal prima , AZU 1965 dueren rubber s eruit RX 5 en wat las werkaan onderkant deur, gelijk de deuk in de deur bij de spiegel eruit gehaald. Spatborden zijn inmiddels ook weer dichtgelast en de deksel van reservewielkast ook ontdaan van los en vast roest en voorzien van laag RX 5
De RX 10 RAL 7033= om en nabij vert cacte komt denk ik a.s week .
Eens even informeren of Centrale Magazijnen deur rubbers hebben en dan weer verder
groet Hans
Bericht door Boudewijn » zo 30 aug, 2015 22:35
Centrale Magazijnen ??????
Bericht door David » ma 31 aug, 2015 00:14
Als je nieuw koopt check ze meteen op pasvorm.
De kwaliteit van de nieuwe rubbers is vaak echt prut.
hansbeltman
Bericht door hansbeltman » di 19 jan, 2016 22:11
Klopt van de pasvorm van de deur rubbers zitten erin iets te groot dus stukje ertussenuit gehaald en met super lijm zit als gegoten
Iemand die nog wat tips kan geven mbt anti dreun plaat hoe en waar aan te brengen
Bericht door David » wo 20 jan, 2016 01:20
Als het echt niet anders kan vervang ze dan.
Anders gewoon de oude hergebruiken!!
Bericht door TB » wo 20 jan, 2016 19:28
Ik heb die nieuwe direct teruggestuurd vanwege de belabberde pasvorm. Je gaat toch niet zitten knippen en lijmen in iets dat gewoon niet goed is? Dan moeten ze het maar beter maken.
Op zoek gegaan naar een goede, gebruikte, originele en gevonden.
