Laadstroom bij belasting
Flying Duckman
Bericht door Flying Duckman » za 22 aug, 2015 21:07
Ik had vandaag tot mijn verbazing de accu echt compleet leeg.
Vervolgens accu opgeladen en gestart.
Dynamo opladen even gecontroleerd en dat doet hij.
14,8 volt bij hogere toeren, bij lagere toeren 13,7-13,8 prima dus.
Maar met verlichting aan, ruitenwissers, remlichten zakt de spanning heel snel richting 13,2 a 13 Volt. Bij het afsluiten van alle verbruikers blijft de spanning nog een tijd laag.
Kortom ik vertrouw het niet. De accu kan ook aan een druppellader, iets wat ook snel moet gebeuren, maar toch, advies van experts hier?
groeten Flying Duckman
Bericht door RobM » zo 23 aug, 2015 08:46
Klinkt als koolborstel probleem.
De koolborstels kan je simpel uit de dynamo halen en even kijken of ze niet te kort worden.
Hr Rob
achtpeter
Bericht door achtpeter » zo 23 aug, 2015 09:11
De dynamo geeft voldoende spanning, de rotorwikkelingen worden dus goed genoeg bekrachtigd, dus in de koolborstels zou ik het in eerste instantie niet zoeken. Wel voldoende laadspanning maar te weinig lading, kan twee dingen betekenen: spanningsval op een slechte verbinding, of een accu die aan het overlijden is (teruglopende capaciteit). Ik zou om te beginnen alle verbindingen die tot het laadcircuit behoren (inclusief de massa op de bak) goed schoonmaken en vastzetten. Helpt dat niet, probeer dan een andere accu.
Flying Duckman
Bericht door Flying Duckman » zo 23 aug, 2015 09:37
Accu is nog heel recent, volgens mij begin van dit jaar gemonteerd zelfs.
Bericht door André Post » zo 23 aug, 2015 09:38
Het lijkt er nu op dat de dynamo gewoon niet voldoende vermogen levert.
De stator is ingericht als een soort driefase generator met gelijkrichters.
Waarschijnlijk 1 of 2 van die fases stuk.
Kijk eens of je misschien kijkende in de voorzijde van de dynamo corrosie kan zien aan de windingen.
Flying Duckman
Bericht door Flying Duckman » zo 23 aug, 2015 10:29
ik zal straks eens kijken. Dynamo is al wel wat ouder, vandaar dat ik deze ook verdenk.
Flying Duckman
Bericht door Flying Duckman » zo 23 aug, 2015 14:50
nog vergeten te kijken, maar wel even lekker rondje gereden, heerlijk weer even.
Meteen de km stand doorgedraaid en weer op 0 begonnen.
