Motor AMM
Dyane
Motor AMM
Bericht door Dyane » zo 13 dec, 2015 21:20
Vamiddag kwamen we een blok tegen die uit een AK350 afkomstig moet zijn. Gezien het typeplaatje AMM moet het een 602 CC blok zijn. Op mijn dyane zit echter een ander spruitstuk en grotere carburateur. Zijn deze grote carburateurs dan alleen gemaakt voor de Dyane? Op dit blok zat namelijk een kleinere carburateur. Leek een beetje op een carburateur van een 4tje. Verschil met de bevestiging op het spruitstuk is dat bij de dyane ze schuin zitten en bij deze recht achter elkaar? Kan je de spruitstukken dan uitwisselen?
LPGo
Bericht door LPGo » ma 14 dec, 2015 12:11
In de eerste (ca. 3) productiejaren van de Ami 6 is dit spruitstuk gebruikt (volgens mij m2 motor).. Daarna kreeg de Ami 6 een sterkere motor (M4) waar dus het grotere schuine spruitstuk bijhoorde... Om de oude motortjes die ze nog hadden liggen op te maken gingen ze ze in de AK 350 en AZAM 6 leggen.. (is ook gebeurt met de AMI Super waar de 1015cc motoren opgemaakt zijn van de GS die de 1220cc kreeg..)
Volgens mij past het wel. maar meer vermogen zul je er niet echt mee halen, hoogstens een hoger verbruik...
p.s. ik vind dit een van de lekkerste A type motortjes die er zijn (M2). Lekker koppel onderin en toch maar een verbruik van iets meer dan 5 liter/100km.. "op de lange baan" bij een snelheid van 100km/uur in mijn Ami 6 van '63...
Aangezien de Dyane pas in 67/68 op de markt kwam kreeg deze de latere Ami 6 motor van de productie van dat moment, dus M4 met schuin spruitstuk...
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » ma 14 dec, 2015 15:50
Ik heb nog van die spruitstukken liggen met bijbehorende carbereateurs.
Mocht je er eentje nodig hebben.
Dyane
Bericht door Dyane » ma 14 dec, 2015 15:54
Hoi,
bedankt voor je uitleg. Echter is dit wel een AMM blok.
Volgens de site van Cats (http://www.cats-citroen.com/home.html)
is het een 602 cc blok en is het een M4 blok, maar M2 kom ik niet op die site tegen. Zijn M2 en M4 blokken dan allebei 602 cc?
LPGo
Bericht door LPGo » ma 14 dec, 2015 16:48
Dyane schreef:Hoi,
M2 en M4 zijn beide 602cc blokken.. M2 heeft naar mijn mening kleinere kleppen tammere nokkenas en minder compressie als de M4 en dus de schroeven van de carburateur parallel aan de krukas (recht dus).. Hierdoor heeft het blok 21SAE pk. Daarna kwamen de M4 blokken die eerst 24pk hadden en op het einde 27pk en een hele grote enkeltraps carburateur, die dus schuin op het spruitstuk zat...
Afbeelding...
Hier het originele luchtfilter van een M2...
Let ook op de olievulpijp. Bij de M2 lijkt deze op die van een (hele) oude 2cv met 2 snaveltjes, terwijl deM4 meer de vorm heeft van een 2cv 6(eigenlijk is het andersom net zoals de achterlichten van een 2cv4/6 die van de Ami 6 afstammen
Dyane
Bericht door Dyane » ma 14 dec, 2015 18:23
Het blok heeft wel zo een olievulpijp die lijkt op de moderne vulpijp. Alleen is de diameter aan de bovenzijde kleiner. Net als in mijn dyane. Zijn er nog meer (zichtbare) verschillen tussen een M2 en M4 blok. M2 had je dus ook in AM en AMM?
engbokho
Bericht door engbokho » ma 14 dec, 2015 19:53
En AK,AX en AXC. Maar van de benaming M2 heb ik nog nooit gehoord...
Traction 11 BL 1950
Dyane
Bericht door Dyane » ma 14 dec, 2015 20:22
Ik kwam deze link tegen van een werkplaatshandboek. http://issuu.com/ericverhagen/docs/2cv_ ... k_deel_1-2 Hier staan ook alle motoren in. Daarin kom ik wel de M4 tegen, maar over een M2 wordt niet gesproken. Ik zag dat de carburateur een Solox Pics 30 is. Op de Dyane zit een Solex Pics 40. Ik zou bijna zeggen dat het enige verschil een andere carburateur is en dat hij daardoor meer vermogen heeft gekregen. Maar of dat zo is weet ik niet.
Alleen bij de Französische Klassiker vind ik een link met een tekst M2 en m4 voor de ventilator.
Dyane
Bericht door Dyane » wo 16 dec, 2015 23:17
Iemand nog informatie over de M2 of M4 ?
amidioot
Bericht door amidioot » di 24 jan, 2017 15:43
Een beetje late reactie misschien, maar een M2 motor bestaat voor de Ami niet. vanaf het begin werd de M4 motor toegepast. De ontwikkeling zoals eerder beschreven staat over de klepdiameter en carburateurgrootte klopt, maar die wijziging bracht geen wijziging in de basisversie M4, maar als ik het wel heb (ik moet het uiteraard nog checken) is toen de codering op het motorblok gewijzigd van AM naar AM.M. Op een AM.M blok zit een spruitstuk met een 40PICS Solex carburateur. Daarvoor een 32PICS.
De Dyane had in de versie D6 een M4 blok met 40PICS Solex carburateur. Kort daarna, (mei '68 geloof ik) kreeg de Dyane in de versie Dyane 6 de M28 motor. D6 kwam toen te vervallen.
Aanvullend:
De Dyane (niks) kreeg bij introductie in '67 de '18pk' 425cc motor. In '68 kwam de opvolger: de Dyane 4 met de 435cc motor.
Ami 6 Standaard 1962
Ami 6 Grand Comfort 1968
DS20M Pallas 1968
Xantia 20HDI 110pk Hydractive 2000
TimVS
Bericht door TimVS » di 24 jan, 2017 19:45
Ter aanvulling, D6 is Dyane 6 geworden, maar de motor is nog even een m4 gebleven, deze wisseling is ergens in het voorjaar van 68.
Daarna krijgt de Dyane inderdaad de m28 motor, tot 69 is dit een ak2m, een moderne motor zonder externe oliefilter.
