Trillen na reparatie versnellingsbak
pmarieke
Bericht door pmarieke » vr 18 dec, 2015 20:36
De versnellingsbak van mijn eend ( AZAM 1965 met normale koppeling) verllor na jaren opeens alle olie via een pakking die blijkbaar was gaan kieren. Later bleek dat er twee bouten ontbraken om de flens aan de onderkant dicht te houden. Rit eindigde met een hoop lawaai en niet meer te schakelen. Na demontage bleek het hoofdlager van de prise as gesneuveld te zijn, de kogels lagen in de bak. Verder niets gevonden. Nieuw lager en alles weer netjes gemonteerd en weer wat gereden. Blijkt nu dat bij 70-80 km/hr in de vierde, de wagen behoorlijk begint te trillen, er is mee te rijden maar niet zo comfortabel en geeft toch wel enige zorg. Dit probleem was er niet voor het kapot gaan van de bak. Dus ik heb iets verkeerd gedaan bij het moneteren van de bak, de bak aan de motor of het geheel in de eend, maar wat????
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » zo 20 dec, 2015 08:25
Lastig te beoordelen maat neem aan dat je alles weer terug hebt gebouwd zoals het zat. Aandrijfassen goed vast. Rubber van ophanging bak okee. Toevallig andere wielen gemonteerd. Even alles nalopen wat anders zou kunnen zijn
Bericht door AZL57 » zo 20 dec, 2015 09:07
Kapotte motorsteun?. Heb je kruiskoppelingen in je aandrijfas. Zo ja heb te de vorken goed uitgelijnd?
pmarieke
Bericht door pmarieke » wo 23 dec, 2015 18:26
Ik heb wel een nieuw steun achterop het motorblok?
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » vr 25 dec, 2015 10:34
En die zit goed gemonteerd?
