Blijvend lucht in de voorste remmen
Hallo,
Ik blijf last hebben van lucht op de voorste remmen.
Wat heb ik al gedaan.
Alles goed ontlucht.
Nieuwe olie
opnieuw ontlucht met vacuum.
De rem voelt dan goed en strak aan. Echter als ik alles goed warm rijdt, afgelopen weekend door de ardennen en eifel gereden. heb ik ineens geen remdruk meer. Onderweg provisoir ontlucht, dan is het weer even goed. maar daarna komt het weer terug.
Het olie niveau blijft constant, buiten als ik ontlucht. ik zie ook nergens gedrupte olie,
Iemand een idee hoe dit zou kunnen?
Verdere info:
- Het is een Dyane met Schijfremmen en dus LHM.
- De klauwen zijn onlangs van de bak geweest om dat de bak vervangen is.
Nieuwe olie
Verdere info:
Ik heb eens gehad dat 1 gereviseerde rem steeds nog vast bleef lopen na een kilometer of 10.
Daar word je helemaal gek van...
Diverse keren ontluchten hielp niet.
Daarna heb ik de klauw nog maar eens gereviseerd, nieuwe rubbers er in.
Toen was de ellende eindelijk opgelost.
Tot nu toe geen trammelant meer gehad.
