Knipperlicht links doet het niet meer
Hallo, ik heb een 18Pk met 6Volt type AZ uit 1969. Het volgende probleem doet zich voor. De linker knipperlichten en de ruitenwissers doen het niet meer. Ik heb alles al nagekeken maar begrijp er geen klap meer van. Moet iets simpels zijn wat ik over het hoofd zie want zekeringen zitten er nog niet in bij dit type.
Goed e ruitenwisser motor doet het weer die zat gewoon vast. Effe uit elkaar gehaald en teug gezet. Maar nu, als ik richting links aan zet doet hij het links voor en rechts boven en rechts achter. Rara eend. Heb relais al vervangen, heb massa al nagekeken en nieuw getrokken en richtingaanwijzer hendel al vervangen. Kortom
Als het goed is hebben alle uiteinden van de draden een tule met een kleurtje en als je dan een schema hebt, dan kun je meten! Het klinkt als een dooddoener maar meten is wetenHeinL schreef:Ja remlichten doen het gewoon. En erg handig dat ze destijds alle bedrading gewoon groen was, je zoekt jezelf verloren tussen de draden groen,groen en groen. Het is werkelijk een drama om zo'n kleine storing niet even snel te kunnen vinden.
Zoek hulp van iemand met ervaring! Waar woon je?
