Speling op de versnelingsbak?
shorttrack
Bericht door shorttrack » do 4 aug, 2016 13:00
Hallo. Ik heb enkele maanden geleden mijn koppeling laten vervangen. Sindsdien lijkt er speling op te zetten. Net als dat er speling op je stuur kan zitten. Wanneer ik in eerste vertrek en dan het gas hoor in een luide bonk die samen gaat met een schok in de auto. Het rijdt niet erg prettig. Onlangs heb ik mijn motor vervangen. Het niet veel verstand van de versnellingsbak en dergelijk en heb dat verder niet nagekeken. Wel heb ik het vliegwiel en de drukplaten van de oude motor overgezet naar de nieuwe. Daarbij hoopte in dat het weg ging zijn en dat het gewoon een klein foutje van de auto monteur was. Maar het is er dus nog altijd.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
2cv special 1986
AK freak
Bericht door AK freak » do 4 aug, 2016 15:14
Check je bak ophanging even. kan zijn dat deze gescheurd is. Dan krijg je een klonk geluid als je in de 1 weg rijdt...
shorttrack
Bericht door shorttrack » za 6 aug, 2016 18:41
ik denk dat de rubber versleten is inderdaad. Wanneer ik de motor start en direct gas geef dan tikt de bak tegen het chassis. Het geeft hetzelfde geluid als wanneer de uitlaat los hangt.
2cv special 1986
