motor vastgelopen
motor vastgelopen
motor is vast vastgelopen na start bij lange stilstand. nu is deze uit elkaar gehaald en merk ik dat er precies een stukje metaal 1 cm weg is waar de krukas tussen draait
kan dit kwaad of is dit normaal?
een foto zou alles duidelijk maken maar die krijg ik niet gepost?gaat dit op dit forum? hoe dan?
niels
niels
Welkom op het forum.
Voor foto's plaatsen is een topic:
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=4872
Als er een stuk metaal weggebroken is op een plaats waar de krukas zich bevindt dan lijkt me dat niet goed...
Zo te zien is het de plek waar de nokkenas naar voren uitkomt met de ontsteking. Dit kun je vergeten daar krijg je een grote olielekkage. De olie kant niet meer door de schroefdraad van de nokkenas worden teruggeduwd in het carter. Ik denk dat je op zoek moet naar een ander carter. Maar we wachten nog even op betere fotos.
Succes
Succes
