complete update ruitenwissersysteem
frenkie
Bericht door frenkie » wo 21 dec, 2016 21:10
Hoi Allen.
Al enige tijd loop ik te klooien met mijn ruitenwissers. Nu wil ik het eindelijk eens goed voor elkaar maken. Ik heb een sproeierpompje gekocht met + en - aansluiting. Verder heb ik bij het duitse eenden bedrijf een 5-polige intervalschakelaar aangeschaft. Verder heb ik het nieuwe model ruitenwissermotor (ronde model) en een originele drukschakelaar met wit blauw en zwarte aansluiting. Op de ruitenwissermotor zitten die kleuren ook alleen corrensponderen die kleuren niet met elkaar. Het stekkertje heb ik er al afgeknipt, maar ik weet inmiddels hoe ik de kabels juist met elkaar moet verbinden. De nieuwe gebruikers moeten daar dus ergens tussen. Wie kan mij daar middels een makkelijk te lezen schema mee helpen. Dus niet alleen uitleg, want dat snap ik toch niet.
Nu wil ik het zo maken dat als je de sproeier gebruikt de wissers 1 of 2 keer wissen. Wie helpt mij?
Bericht door RobM » do 22 dec, 2016 08:05
Dat wil ik wel doen, maar dan moet ik de boel hier op tafel hebben.
frenkie
Bericht door frenkie » do 22 dec, 2016 11:08
Eerst maar eens andere simpeler reacties afwachten dus. Maar bedankt alvast
Bericht door deusjevo » do 22 dec, 2016 11:25
Wat is er simpeler dan van Enschede naar Zwolle te rijden? :?
Ik zou dat aanbod zo aanpakken :wink:
frenkie
Bericht door frenkie » do 22 dec, 2016 12:17
Bij nader inzien wil ik de sproeier slag toch achterwege laten. Dus nu wil ik alleen weten hoe ik de Hella intervalschakelaar moet aansluiten. Ik denk al te weten waar ik hem tussen moet hangen. Rest alleen nog de vraag hoe ik de draden op de interval moet aansluiten. De fabrikant geeft 2 mogelijkheden. Die heeft het over een +geschakelde en een - geschakelde schakelaar. Volgens mij bedoelen ze een +geschakelede of een -geschakelde ruitenwissermotor, maar ik kan het mis hebben? Erg werwarrend. Ik snap iig niet wat ze bedoelen.
Bericht door Thijs » do 22 dec, 2016 16:11
Is het niet een idee om dit gewoon bij de verkoper na te vragen?
frenkie
Bericht door frenkie » do 22 dec, 2016 16:59
ja kan.
frenkie
Bericht door frenkie » do 22 dec, 2016 18:01
Vergeet mijn vraag maar. Ik begreep +geschakelde schakelaar, maar het ging dus idd om de motor. Niet goed gelezen. Nu moet ik dus wijze 1 van aansluiten gebruiken en dan werkt alles correct.
Bedankt voor het meedenken tot zover.
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » vr 23 dec, 2016 08:27
Laat nog eens weten of het gelukt is :)
frenkie
Bericht door frenkie » vr 23 dec, 2016 10:56
Doe ik
frenkie
Bericht door frenkie » vr 23 dec, 2016 22:22
Sproeier aangesloten. die werkt naar behoren. Maar interval werkt niet volgens aansluitwijze 1 volgens fabrikant. Aansluiten op wijze 2 geeft kortsluiting. Is het uberhaubt wel mogelijk om met het nieuwere ronde type ruitenwissermotor een interval te monteren? Omdat ik wel eens mensen hier over hoor dat het alleen met het oudere vierkante type zou werken.
Bericht door Boudewijn » za 24 dec, 2016 09:54
Op alle modellen ruitenwissermotor is het mogelijk een interval te monteren. Zie dit topic.
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=137 ... sc&start=0
frenkie
Bericht door frenkie » za 24 dec, 2016 11:05
Maar niet met de hella schakelaar??
Bericht door Boudewijn » za 24 dec, 2016 19:44
Met een Hella schakelaar moet het ook kunnen. Heb je een schema van de schakelaar? of anders een nummer dat er op staat.
frenkie
Bericht door frenkie » za 24 dec, 2016 20:55
Ja, ik heb alles volgens schema aangesloten volgens mij. Maar misschien dat ik iets over het hoofd zie?
Bl (draad met blauwe stip op de schakelaar) van schakelaar naar interval 53s
Bl van interval 53m naar motor ruitenwisser
Geschakelde + op aansluiting 15 op interval
Massa vanaf aansluiting 31 van interval
Doorverbinding van 30/31 naar 15 op interval.
Ruitenwissermotor werkt normaal, maar interval doet niks.😯
