2cv.nl forum index 2cv.nl
2cv.nl: Nederlandse portal voor eendrijders
 RegistreerRegistreer
 FAQFAQ   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   GebruikersgroepenGebruikersgroepen MapMap
 MarktMarkt ProfielProfiel   Log in om je privé berichten te bekijkenLog in om je privé berichten te bekijken   InloggenInloggen
2CV AZ 1965
Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Restauraties en verbouwingen
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp
Auteur Bericht
Geregistreerd op: 4-2-2010
Woonplaats: Venlo
BerichtGeplaatst: Zo 22 Sep, 2013 17:31    Onderwerp: 2CV AZ 1965 Reageer met quote
We hebben een 2CV AZ van 1965 gekocht met heeeeel veeeeel werk.
En veel vragen.
Vraag 1) :
Hoort er in een AZ van dit jaartal een trekstarter te zitten?
Vraag 2) :
Klopt het dat er een centrifugaal-koppeling in hoort?
_________________
'T is een kwestie van geduld.........
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Geregistreerd op: 2-9-2007
Woonplaats: kerkrade
BerichtGeplaatst: Zo 22 Sep, 2013 18:28    Onderwerp: Reageer met quote
1 ja trekstarter t/m 1970
2 centrigugaal kan maar hoeft niet. Was een extra kostte destijds de formidabele prijs van 50 francs extra Wink
_________________
Naar boven
Woonplaats: Venlo
BerichtGeplaatst: Ma 23 Sep, 2013 17:19    Onderwerp: Reageer met quote
Dik vliegwiel gaf ons het idee dat het om een centrifugaalkoppeling moest gaan .
Vreemd dat de koppelings-arm links boven op de bak zit en niet onder .
Carburateur met vertrager ?
AZ 1953 008 by geert1953, on Flickr
AZ 1953 022 by geert1953, on Flickr
AZ 1953 010 by geert1953, on Flickr
AZ 1953 007 by geert1953, on Flickr
_________________
Naar boven
LPGo
Geregistreerd op: 12-4-2009
BerichtGeplaatst: Ma 23 Sep, 2013 17:27    Onderwerp: Reageer met quote
Geert, kom eens kijken zondag a.s. in Rolduc,,(met je Azu), "echte" eenden hebben de koppeling boven, een centrifugaal koppeling bestaat uit 2 delen die in elkaar zitten, in zijn vrij moet je binnenste deel kunnen bewegen, (als de bak niet vastzit), dit is dus een centifugaal.....
Ziet er wel erg gehavend uit met die afgebroken koppelbouten, daar is serieus kracht voor nodig, hoop niet dat er dingen afgebroken, verbogen of stuk zijn....
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
Geregistreerd op: 6-10-2007
BerichtGeplaatst: Ma 23 Sep, 2013 17:34    Onderwerp: Reageer met quote
Je zal tijdens de restauratie van deze eend gaan houden van de briljante techniek van het oude beestje.
Of ik eet mijn pet(je) op
_________________
Naar boven
Woonplaats: Venlo
BerichtGeplaatst: Ma 23 Sep, 2013 18:18    Onderwerp: Reageer met quote
We zien het wel.......
_________________
Naar boven
LPGo
BerichtGeplaatst: Ma 23 Sep, 2013 18:22    Onderwerp: Reageer met quote
als ik naar je Azu kijk gaat dit helemaal goed komen[/code]
Naar boven
BerichtGeplaatst: Ma 23 Sep, 2013 18:25    Onderwerp: Reageer met quote
Is inderdaad een centrifugaal, voorzichting met demonteren het tweede vliegwiel hangt aan de prise-as. Moer hiervan heeft linkse draad, prise-as ondersteunen bij het losdraaien hiervan. Succes bij de demontage.
_________________
Naar boven
Woonplaats: Venlo
BerichtGeplaatst: Ma 23 Sep, 2013 18:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou dat weekend ook naar de BEM" moeten ".
_________________
Naar boven
Woonplaats: Venlo
BerichtGeplaatst: Ma 23 Sep, 2013 18:41    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk, zo leer je nog eens wat van het forum !
_________________
Naar boven
Geregistreerd op: 6-6-2007
Woonplaats: Wijchen
BerichtGeplaatst: Ma 23 Sep, 2013 21:12    Onderwerp: Reageer met quote
@AZL57: Ik heb een plaatje gevonden van de centrifugaal koppeling maar wat bedoel je met het tweede vliegwiel? De moer met linkse draad is dat de grote centrale moer links op het plaatje?
_________________
Naar boven
engbokho
Geregistreerd op: 18-10-2005
Woonplaats: Amsterdam
BerichtGeplaatst: Di 24 Sep, 2013 06:18    Onderwerp: Reageer met quote
En nog een tip, er zit waarschijnlijk ook nog een vulring ergens op de as, bij demontage even kijken waar. Ben ik ooit de fout mee in gegaan Embarassed
Maar zoals hierboven al geschreven, deze techniek is prachtig (rijdt heerlijk) en is erg leuk om aan te sleutelen Very Happy
_________________
Traction 11 BN 1953
Naar boven
BerichtGeplaatst: Di 24 Sep, 2013 07:39    Onderwerp: Reageer met quote
ja die links op het plaatje. DE opstaande rand van die H-moer wordt ingedeukt als borging. Kun je voorzichtig terug tikken met een schroevendraaier dan kun je hem hergebruiken. Mogelijknog nieuw te bestellen bij citroen ze zaten ook de op de 2cv6 E de laatste eend met centrifugaalkoppeling uit de jaren '80. Heb er ooit 1 gezien in frankrijk.
_________________
Naar boven
LPGo
BerichtGeplaatst: Di 24 Sep, 2013 11:16    Onderwerp: Reageer met quote
Met het "2e vliegwiel" bedoel ik het deel links van de koppelingsplaat,
(AZ312-9(a)) dit zit dus aan je versnellingsbak vast. Het "1e vliegwiel" (met starterkrans) welk aan de motor vastzit staat hier niet op deze afbeelding....
Naar boven
Woonplaats: Venlo
BerichtGeplaatst: Di 24 Sep, 2013 18:06    Onderwerp: Reageer met quote
AZ 1953 018 by geert1953, on Flickr
ROT !
_________________
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Restauraties en verbouwingen Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 8
Ga naar:
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
