Nieuwe 425 18pk uitlaat : lawaaierig!
ami6
Bericht door ami6 » di 10 jan, 2017 20:58
Hallo,
even jullie mening of advies,
heb net een volledig blokje 425 18 pk gereviseerd voor m'n azu, draait heel netjes , haal er een goede snelheid mee (80) en verder niks op aan te merken.
Wel heb ik er een splinternieuwe uitlaatset op gemonteerd, "standaard" kwaliteit en niet de "superieur" kwaliteit , scheelde een hoop geld...maar ...die auto maakt zo'n lawaai! Echt een geluid alsof je zonder demper rijdt, ik heb enkele seconden de uitlaat onder de bak gedicht met een vod en dan hoor ik mooi het typische geluidje die een 425 maakt...
Hebben jullie dit reeds meegemaakt?
Lijkt dit jullie normaal?
Zit er dan geen demper in de "standaard" kwaliteit?
Thank's,
Oli.
Bericht door AZL57 » di 10 jan, 2017 21:34
Heb je de tweede demper op de eerste gemonteerd met uitlaatkit. Bij mij was het een verschil van dag en nacht.
Mijn eend was nog nooit zo stil geweest.
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » wo 11 jan, 2017 07:07
Die uitlaatjes zijn niet al te best.
Ook mijn aansluiting op eerste demper was prut. Heb bij de tweede demper de lippen ingezaagd tot aan de demper. Pas toen klemde hij met uitlaatpasta goed af. Zo heeft Citroën dat origineel nooit bedacht maar dicht was het wel :P
ami6
Bericht door ami6 » wo 11 jan, 2017 18:06
Hallo,
bedankt voor jullie reakties,
ik vraag me echt af of er iets in die dempers zit... m'n handen jeuken om niet de slijptol te nemen en binnenin te kijken...
Ik probeer om de uitgang iets toe te nijpen, zien of dat iets scheelt.
engbokho
Bericht door engbokho » wo 11 jan, 2017 20:53
Het klopt dat de constructie van de huidige dempertjes niet in orde is. Ze maken idd een rot geluid.
Beter zoeken bij een handelaar naar een originele, of oudere imitatie.
@bull frog bleu, niet per ongeluk een 18 pk 2e demper op een 12pk 1e demper proberen te monteren? Dat gaat idd niet afsluiten ivm andere buisdikte
Traction 11 BL 1950
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » do 12 jan, 2017 10:51
Paste opzich wel okee maar de kleine speling die erop zat kreeg ik niet dicht met de klem. Was een serieus stuk buis wat ze er op hadden gelast met een dikke diameter. Onder het mom lekker dik is altijd goed haha. Maar het sloot niet echt goed.
engbokho
Bericht door engbokho » do 12 jan, 2017 12:20
Probleem is ook nog dat de originele klemmen (brede platte ronde klem) niet meer te krijgen zijn.
Traction 11 BL 1950
Bericht door Thijs » do 12 jan, 2017 12:48
Van deze uitlaten heb ik totaal geen verstand maar het kan toch niet heel moeilijk zijn om te ontdekken waar het lekt middels luisteren/voelen/ruiken?
Op de één of andere manier moet het dan ook dicht te maken zijn....
ami6
Bericht door ami6 » do 12 jan, 2017 15:49
Hallo,
hij lekt echt nergens hoor, het is gewoon aan de uitgang dat hij zo'n traktor geluid maakt, volgens mij zit er helemaal niks in van demper.
ami6
Bericht door ami6 » do 12 jan, 2017 18:14
Zou het misschien een idee zijn om de originele demper onder de versnellingsbak ietsje te verlengen, zodat hij uitkomt achter de bestuurder... zoals op de 2cv6 , AK's... misschien minder herrie dan vanonder de motorkap...? Nee?
engbokho
Bericht door engbokho » vr 13 jan, 2017 07:13
Nogmaals de oplossing zit m in een andere (originele of oudere) demper.
We hebben er bij de garage waar ik werk lang genoeg naar gekeken.
En wil je per se de herrie naar achter dan kan je altijd nog de azam 6 uitlaat monteren, maar dat gaat veel meer kosten.
Traction 11 BL 1950
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » vr 13 jan, 2017 07:34
Ben wel benieuwd hoe zo'n oude en nieuwe er van binnen uit zien. Daar zou dan het verschil moeten zijn.
Helaas is de markt voor 18 pks te klein om een goed alternatief te maken.
Bericht door AZL57 » vr 13 jan, 2017 07:59
Het ontwerp is niet zo moeilijk, als een oude kunt namaken is dat mogelijk een betere optie.
ami6
Bericht door ami6 » vr 13 jan, 2017 13:03
Hallo,
ok ik ga op zoek naar een oudere (originelere) demper.Wel jammer om twee nieuwe onderdelen gekocht te hebben zonder nut...
Enig idee wat het meest dempt? De eerste of de tweede uitlaat ? Of beiden samen?
Ik herinner me deze motor getest te hebben met een oude 12pk eerste demper alleen (dus niks onder de versnelligsbak) en ik kon het tikken van de klepstoters horen...nu met twee hoor ik alleen een tractor!
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » vr 13 jan, 2017 15:30
Zonder is het inderdaad.
Voordeel is dat je nu het getik niet meer hoort ;) Dat mag natuurlijk niet het geval zijn.
Weet dat Amerikanen destijds de dempers wel voorzagen van steenwolachtig materiaal om stil te worden. Anders de oude eens open zagen en kijken hoe deze geconstrueerd is.
