2cv.nl forum index 2cv.nl
 RegistreerRegistreer
Revisie registercarburateur
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Motorrevisie
Auteur Bericht
Geregistreerd op: 6-6-2007
Woonplaats: Wijchen
BerichtGeplaatst: Zo 23 Apr, 2017 10:28    Onderwerp: Revisie registercarburateur Reageer met quote
Ik ben bezig een carburateur te reviseren. Nu kwam ik er achter dat de gaskleppen geborgd zijn. Ik wil ze er uit hebben om de torsie veren te kunnen vervangen. Of is het mogelijk de veren te vervangen zonder de kleppen te verwijderen ? Als ik de borging weg moet halen, hoe doe je dat ? vijlen?
_________________
Schultenbršu das ist mein Bier !
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
Geregistreerd op: 21-3-2008
BerichtGeplaatst: Zo 23 Apr, 2017 19:10    Onderwerp: Reageer met quote
Meestal hoort dit niet bij de "gemiddelde" revisie.
Veertjes kun je vervangen zonder asje te verwijderen.
Is even pielen maar het kan zeker wel.
Laatst aangepast door David op Ma 24 Apr, 2017 19:49, in totaal 1 keer bewerkt
Naar boven
Woonplaats: Wijchen
BerichtGeplaatst: Ma 24 Apr, 2017 06:40    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet niet wat je onder een "gemiddelde" revisie verstaat, maar het binnenste veertje is kapot dus zal vervangen moeten worden.
In de sets die in de handel verkrijgbaar zijn zitten de veertjes ook bij dus het wordt vaker gedaan.
_________________
Naar boven
BerichtGeplaatst: Ma 24 Apr, 2017 19:48    Onderwerp: Reageer met quote
Ik bedoel de kleppen losmaken.
Dat is niet de gemiddelde revisie.
De veertjes kun je met wat handigheid er om heen draaien met een punttangetje.
Naar boven
DUKW
Geregistreerd op: 23-11-2006
Woonplaats: oostvoorne
BerichtGeplaatst: Do 27 Apr, 2017 09:48    Onderwerp: Reageer met quote
Ik haal de klepjes er vaak uit kan je alles lekker goed schoon maken.
Bij mij is het altijd gelukt door ze met een goede schroevendraaier gewoon door de borg heen te draaien.
Bij het eruit schuiven even goed opletten hoe het klepje erin zit. Zitten namelijk schuine kanten aan.
Na monteren even morgen met een centerpuntje vlak naast het boutje
Greets dukw
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage MSN messenger
BerichtGeplaatst: Do 27 Apr, 2017 18:55    Onderwerp: Reageer met quote
Het kan idd, maar je loopt ook het risico dingen te beschadigen.
Voor de gemiddelde sleutelaar is dit niet aan te raden mijns inziens....
Naar boven
Peter v G
Geregistreerd op: 18-6-2005
Woonplaats: Veghel
BerichtGeplaatst: Do 27 Apr, 2017 23:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de borging weggevijld, daarna de schroefjes kunnen losdraaien.
Maar mss is het Boudewijn al gelukt. Smile
_________________
- "Rooie" Charles, `87 reborn `10.
- Blauwe Burton, `86 reborn `07.
Naar boven
Woonplaats: Wijchen
BerichtGeplaatst: Vr 28 Apr, 2017 06:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ja Peter, het is gelukt. Ik heb het veertje er omheen gedraaid. Het is daardoor wel wat uitgetrokken maar werkt goed. Ik heb nog een andere carburateur liggen met te veel speling op de asjes, bij die ga ik dan toch even proberen de kleppen te verwijderen. Kan ik toch niets meer aan vernielen Smile
_________________
Naar boven
Peter v G
Woonplaats: Veghel
BerichtGeplaatst: Vr 28 Apr, 2017 06:39    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi dat het gelukt is!
Ik verwacht dat er heel veel carburateur zijn met uitgelopen asjes. Ik heb er ook eentje liggen...
Daar zijn nog geen revisie setjes voor.??.....ik vermoed dat twee busjes ( kunststof ?) een goede boor en een kolomboormachientje voldoende zijn om het weer in orde te krijgen.
_________________
Naar boven
Woonplaats: Wijchen
BerichtGeplaatst: Vr 28 Apr, 2017 10:20    Onderwerp: Reageer met quote
Dat uitboren van de gaten voor de asjes zat ik ook aan te denken, maar het gat zal waarschijnlijk niet rondom groter zijn geworden. Als het gat ovaal is, is de juiste plaats moeilijk te bepalen en zal je toch een freesmachine nodig hebben.
_________________
Naar boven
Geregistreerd op: 14-1-2011
Woonplaats: Drachten en omkriten
BerichtGeplaatst: Vr 28 Apr, 2017 19:38    Onderwerp: Reageer met quote
Dat uitboren en busjes in zetten valt nog lang niet mee.
Een mede-forummer heeft dat eens voor mij geprobeerd maar de gaten moeten exact recht geboord worden en precies tegenover elkaar.
Anders loopt het asje niet lekker maar erger nog: dan loopt de gasklep tegen de wand aan en sluit het niet goed.
Naar boven
Woonplaats: Wijchen
BerichtGeplaatst: Za 6 Mei, 2017 14:07    Onderwerp: Reageer met quote
Op mijn revisie carburateur staat een andere code dan op die die in mijn auto zit. Ik kan echter nergens vinden wat deze aanduidingen betekenen.
Die van mijn motor 20 A 7 92 4:
De revisie carburateur 02 F 6 92 4 :
Nog een foto van het veertje. Niet mooi maar het werkt wel.
_________________
Naar boven
2cvmaarten
Geregistreerd op: 28-5-2009
Woonplaats: Ulestraten
BerichtGeplaatst: Ma 8 Mei, 2017 17:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb vorig jaar mijn carburateur gereviseerd, ook het binnenste veertje was kapot. Ik heb alles verwijderd en daarna het torsieveertje erop gedraaid. Dit ging goed zonder beschadiging van de veer, ik vraag me af hoe je die zo vervormt heb gekregen?
_________________
Citroen 2cv6 special 1986
Naar boven
IVARIO
Geregistreerd op: 23-4-2015
BerichtGeplaatst: Ma 6 Nov, 2017 22:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zag vorige week bij mijn carburateur dat het buitenste borgveertje niet (meer) geborgd zit, dus niets meer borgt en niet meer veert.
Wat is hiervan het gevolg? Het is me namelijk niet duidelijk wat dat buitenste borgveertje zou moeten doen...
_________________
Claudette: 2CV6 Spťcial van 1987
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    2cv.nl forum index -> Motorrevisie Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 1
Ga naar:
Je mag geen reacties plaatsen
Ja mag niet stemmen in polls
