Defecte Citroen Ami6 motor
akaqua
Bericht door akaqua » zo 23 apr, 2017 18:12
Hallo,
Wie weet wat er hier defect is??
Het geluid komt uit het voorste gedeelte van de motor.
Het is in elk geval niet de ventilator riem. en er zit voldoende olie in het motortje.
https://youtu.be/WGoLOq4Yknk
Gr, Henk
Als je een regenboog wil zien,.... dan moet je de regen op de koop toe nemen.
Bericht door Thijs » zo 23 apr, 2017 18:16
Haal je dynamo en snaar er eens af.
Dan kun je die eventueel uitsluiten.
De ventilator heeft trouwens geen riem, zit op de krukas.
akaqua
Bericht door akaqua » zo 23 apr, 2017 18:28
Sorry, dynamo, ja.
Die is het niet, heb ik al geprobeerd.
engbokho
Bericht door engbokho » zo 23 apr, 2017 19:47
Laat ook eens de fan er af en probeer het ook even met koppeling ingedrukt.
Traction 11 BL 1950
Bericht door David » zo 23 apr, 2017 20:12
Klinkt als fan idd.
Geen boutje gevallen tussen vliegwiel en koppelingshuis oid?
akaqua
Bericht door akaqua » zo 23 apr, 2017 20:29
Ik zal jullie aanwijzingen morgen nalopen.
Zover bedankt.
