Druklager
theoenmarion
Druklager
Bericht door theoenmarion » za 6 mei, 2017 17:44
Ik heb, waarschijnlijk, een defect Druklager in mijn 2cv.
Binnenkort ga ik deze vervangen en nu is het al een tijd geleden dat ik de motor heb gereviseerd, dus zat ik mijzelf af te vragen: ik kan toch, om het Druklager te vervangen, de versnellingsbak laten zitten en alleen het blok demonteren?
Dan hoef ik de steekassen ook niet los te koppelen en geen geklooi met de KM tellerkabel enz!
Bericht door AZL57 » za 6 mei, 2017 18:28
ja hoor geen probleem.
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » za 20 mei, 2017 21:24
Nou helemaal gelukt vandaag.
Er zit een nieuw Druklager in en tevens het glijlager op de hoofas vervangen met keerring. De oude viel er zo uit.
Loopt weer als een treintje!
Bericht door Thijs » ma 22 mei, 2017 10:16
Dan kun je er weer even tegenaan.
Heb je dan de vorige keer alleen de koppelingsplaat vervangen en niet het lager?
Meestal doe je dat tegelijk zodat je halverwege de koppelingsplaat niet nog een keer de boel hoeft te demonteren voor alleen het lager.
Bericht door David » di 23 mei, 2017 17:35
Je weet toch niet hoe lang hij de auto al heeft?
Ik rijd een koppeling niet in een paar jaar op :-)
