Lekkage tussen bak en blok (blijkt achterdeksel kapot)
Willem2
Bericht door Willem2 » di 16 mei, 2017 22:05
Hoi,
Ik heb de eend een tijdje niet gebruikt, zeg maar een half jaar ofzo. Nu heb ik weer verse apk (2 jaar 8)) maar nu lekt de bak opeens. En niet zomaar een beetje, overal waar ik hem neerzet ligt er een pasje olie.
Hij lekt, volgens mij maar is moeilijk te zien, tussen bak en blok in. Is dat dan de prise as keerring? En is het niet raar dat ie opeens gaat lekken?
En met lekken bedoel ik niet een druppeltje, maar echt best veel. Door de rijwind komt het ook op het chassis en daar loopt het dan vanaf als ik 'm stil zet.
Vervangen van het een en ander lukt wel, ik kan alleen niet zo goed vinden wat ik allemaal nodig heb. Wie kan me helpen?
Het gaat om een 2cv6 s6 uit 1986
Laatst gewijzigd door Willem2 op wo 14 jun, 2017 23:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door David » di 16 mei, 2017 22:11
Weet je zeker dat het niet je diff keerringen zijn?
Bericht door AZL57 » di 16 mei, 2017 22:13
Is niet een van de bevestigings bouten koppelingshuis/bak los?
Willem2
Bericht door Willem2 » di 16 mei, 2017 22:29
David schreef:Weet je zeker dat het niet je diff keerringen zijn?
Daar zie ik niet echt olie, maar bij de prise as hangt een druppel. Het is alleen zo lastig zoeken, omdat hij niet lekt als ie stilstaat.
AZL57 schreef:Is niet een van de bevestigings bouten koppelingshuis/bak los?
Want dan zou ie lekken omdat de bak niet meer recht op het blok zit? Ik ga morgen even kijken, maar dat zou ik wel raar vinden. Zo'n bout zit toch niet opeens los, hoop ik dan maar.
LPGo
Bericht door LPGo » di 16 mei, 2017 22:57
Heb je niet teveel olie in je bak, daarvan wil hij ook gaan lekken.. Gewoon aan de rchterzijde de vulschroef van de bak losdraaien.. Als er geen olie uitkomt it er niet teveel in ( hoogstens teweinig) maar dat is een ander verhaal
verkuilm
Bericht door verkuilm » di 16 mei, 2017 23:31
lijkt me ook teveel olie inderdaad. Zeker weten bakolie?
Zou ff moeten opzoeken, maar pri as heeft geen keering.
ZOu zeker eerst ff pijlen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Willem2
Bericht door Willem2 » wo 17 mei, 2017 07:28
Het is zeker bakolie, dat verschil ruik je wel.
Te veel lijkt me niet, ik ververs 'm altijd zelf. Maar ik zal vanmiddag even kijken.
verkuilm schreef:lijkt me ook teveel olie inderdaad. Zeker weten bakolie?
Geen keerring? Maar wat is dit dan? Of haal ik nu een aantal dingen door elkaar?
Oh, ik las ook ergens over een ontluchtingsgaatje, bovenop de bak. Waar zou dat moeten zitten? Want dat kan het misschien ook zijn
Bericht door AZL57 » wo 17 mei, 2017 08:01
Retour schroef priseas vervuild?
Bericht door dyane_maniac » wo 17 mei, 2017 10:57
Willem2 schreef: Geen keerring? Maar wat is dit dan? Of haal ik nu een aantal dingen door elkaar?
die zit in je krukas waar het uiteinde van de prise as in zit
Willem2
Bericht door Willem2 » wo 17 mei, 2017 11:12
Ah, das aan de andere kant dus.
Ik bedenk me net dat ik ook een werkplaatshandboek op cd ergens heb liggen. Ga daar vanavond eens op kijken.
Gaatje in het deksel weet ik inmiddels, dat zit op de foto links tussen de twee gaten voor de bouten.
Bericht door Thijs » wo 17 mei, 2017 12:56
Als het uit dat gaatje gaat lekken dan is er wel iets heeeel vreemds aan de hand...
Willem2
Bericht door Willem2 » wo 17 mei, 2017 17:04
Volgens mij is dat meer voor als de bak warm wordt, dan zet de lucht erin uit. De overdruk (lucht) kan dan daarlangs weg. Als het gaatje dicht zit kan, door de druk de olie naar buiten geperst worden.
Bericht door Thijs » wo 17 mei, 2017 19:09
Als er olie onder het gaatje zit wat naar buiten geperst kan worden ben ik erg benieuwd hoe je dat daar hebt gekregen....
Willem2
Bericht door Willem2 » wo 17 mei, 2017 19:37
Dat is toch het deksel van de versnellingsbak? En in de bak zit toch olie? Of zie ik dat verkeerd?
Als de versnellingsbak warm wordt, dan zet de lucht erin uit. Als de ontstane druk niet door dat gaatje weg kan dan moet het ergens anders weg. Omdat het gaatje bovenin zit zal daar alleen lucht uitkomen, maar als de druk lager in de bak weg wil gaan gaat dat langs pakkingen en keerringen, dan lekt ie dus olie.
Tenminste, dat begrijp ik uit diverse andere topics.
Willem2
Bericht door Willem2 » wo 17 mei, 2017 22:05
Dus...
Te vol zat ie iig niet. Ik kon er 700ml in gooien :?
Gaatje bovenop doorgeprikt, zat onder een laag prut verstopt. Stukje rijden, maar helaas. Het stroomt er zowat uit.
Het loopt, zo lijkt het, achter uit de bak, zo op het chassis.
Foto is vanaf de bijrijders kant gemaakt vanuit de wielkast. Nu lijkt het alsof de bak op het chassis rust. Kan iemand zeggen of dat klopt, of is er gruwelijks aan de hand, verbogen chassis ofzo :(
Edit:
Nu had de eend laatst wel onuitgenodigd bezoek van een rat.
Hij is helaas gestorven omdat ie tegen de uitlaat aan zat tijdens de rit. Zou het mogelijk zijn dat hij iets kapot heeft gebeten?
