Koplampframe vastzetten.
shorttrack
Bericht door shorttrack » vr 16 jun, 2017 18:12
Hallo,
Ben al een paar weken aan het proberen uitzoeken hoe ik de stang waar de koplampen opzitten kan vastzetten.
Tijdens onderhoud ben ik iets kwijtgeraakt denk ik. Boven de claxon zit namelijk het stuk waarmee je je lampen omhoog of omlaag kunt draaien. Dat zit bij mij gewoon los. Ik zie een klein gaatje in de stang zitten die naar binnen loopt om aan te draaien. Maar ik heb geen idee hoe ik dit goed vast kan zetten. Dus op een manier dat het juist werkt.
Kan iemand mij uitleggen wat ik moet doen, kopen, maken? Eventueel met een foto erbij.
Alvast erg bedankt
2cv special 1986
engbokho
Bericht door engbokho » vr 16 jun, 2017 19:15
De stang die naar binnen loopt gaat bij de koplampsteun in het busje met schroefdraad, daarna komt er een afstandsbus http://www.dgautomaterialen.com/product ... stelbuisje en dan tot slotte aan de buitenkant een m7 ringetje en een borgclip of splitpen.
Traction 11 BL 1950
Bericht door gillis » za 17 jun, 2017 10:21
Zag ook een goede tekeningen op dg site;
http://www.dgautomaterialen.com/catalog ... un-koplamp
Daar zie je wat je mist...en moet aan zien te komen
shorttrack
Bericht door shorttrack » za 17 jun, 2017 13:19
Het schiet mij allemaal ineens weer te binnen. Bedankt. Was het echt helemaal vergeten hoe het werkte.
Waarschijnlijk ligt dat buisje nog ergens bij mijn vader. Die heeft ook veel reserve onderdelen liggen.
2cv special 1986
shorttrack
Bericht door shorttrack » di 20 jun, 2017 23:35
Ik heb thuis nog veel pijpen staan van verschillende diktes. Wellicht heb ik zelf iets staan wat ik kan afzagen.
Kan iemand mij zeggen wat de exacte lengte is van het buisje?
Alvast bedankt.
2cv special 1986
