Olie lekkage van de bak?
Rvdb
Bericht door Rvdb » zo 2 jul, 2017 16:31
Ik heb last van een irritante olie lekkage. Heb op de foto aangegeven waar het vandaan komt. Daar hangt altijd wel een druppel. Dus ik kan niet parkeren zonder een vlek achter te laten.
Is dat normaal? En waar komt het vandaan? Motor of bak? En is het (makkelijk) te verhelpen?
Omdenken: loop ik zo geen risico op te weinig olie in de bak?
https://flic.kr/p/Wm72VK
Dank voor jullie hulp.
LPGo
Bericht door LPGo » zo 2 jul, 2017 18:14
Dit is waarschijnlijk een lekkende prise-as van de versnellingsbak..
Je kunt het op 2 manieren bekijken...
1. Je eend bakent haar territorium af (net zoals de meeste dieren dit doen :D :D ) verder af en toe de bakolie niveau controleren and thats it..
2. Versnellingsbak reviseren en modificeren.. keerring op je priseas laten zetten, wordt in Engeland veel gedaan.. (Ken Hanna)
Of heb je soms veel te veel olie in je bak.. Dan gooit hij dit hier ook eruit
Bericht door gillis » zo 2 jul, 2017 18:26
dat is het laagste punt, alle lekkage gaat daar hangen... waar het ook vandaan komt.
En als er te veel olie in zat...kan het de pakking bij de aandrijfas (papier...niet lastig om zelf te vervangen) beschadig hebben (overdruk).
Was bij mij het geval. oplossing Olie op nivo, nieuwe pakking er tussen klaar.
Maar meestal ruik je dan ook olie tijdens het rijden (lekt een beetje op je schijven en uitlaat...) ook niet wenselijk... ;-)
Rvdb
Bericht door Rvdb » zo 2 jul, 2017 20:20
Dank. Af en toe lijk ik iets te ruiken inderdaad. Dat zal dit wel zijn dan.
Ik heb trommels. Dus het komt niet op de schijven.
Maar goed. Kan dus geen kwaad als ik jullie zo hoor. Het is alleen vervelend. Af en toe een druppel is anders dan dit overduidelijke territorium gedrag.
Bericht door gillis » zo 2 jul, 2017 20:40
Nou, op de uitlaat is weer minder....olie + warmte....kan natuurlijk vlam vatten.
Als t maar een beetje lekt, en je vult netjes bij...
Voordeel is wel olie verversen weer minder noodzakelijk ;-)
Bericht door David » vr 14 jul, 2017 03:09
Meest waarschijnlijke is gewoon een lekkende diff keerring!
