wiellager of cardan
Alles over de wielophanging
elfried
wiellager of cardan
Bericht door elfried » di 25 jul, 2017 10:42
ik heb links rechts speling op mijn linkervoorband
het is niet de fusee, als ik de beweging met het wiel uitvoer lijkt het alsof de speling veroorzaakt wordt door de cardan als ik echter de test doe met het wiel vooruit te draaien en de handrem op zit er bijna geen speling
of het is toch het lager maar het wiellagerhuis en wielzijde cardan lijken vast in elkaar te zitten en niet te bewegen tegenover elkaar
hoe weet ik het nu ?
Bericht door AZL57 » wo 26 jul, 2017 08:31
Misschien even proberen de moer van de aandrijfas iets verder aan te trekken?
Bericht door David » do 27 jul, 2017 15:24
Diff?
elfried
Bericht door elfried » di 1 aug, 2017 16:40
moer verder aangedraaid doch weinig resultaat
heb de grote middelen ingezet tabletje erbij en moeder van 80 laten filmen
https://www.youtube.com/watch?v=VC7yRSqW-r0
als je goed kijkt lijkt het lagerhuis en het wieldeel van de cardan tegenover elkaar niet te bewegen , het lijkt een vast blok; de speling lijkt hem dus in de cardan te zitten of zie ik mis?
het is ook zo dat de cardanas en de wielnaaf nagenoeg geen speling hebben tegenover elkaar-test door as vast te houden met griptang en wielnaaf te proberen bewegen...bijna geen speling
schiet me lek ik weet het niet meer
misschien dat iemand er iets kan van maken?
Bericht door Geert » di 1 aug, 2017 16:53
Ik denk toch dat het het voorwiellager is.
De as loopt erdoorheen , dus het wieldeel zit vast aan de as, zodoende bewegen die delen niet ten opzichte van elkaar.
elfried
Bericht door elfried » di 1 aug, 2017 17:35
je bracht me aan het denken idd als die borgmoer vast zit kun je nooit geen speling voelen..
dus borgmoer los en as er uit getikt
wat blijkt nu de speling komt van het bovenst stuk van de fusee???en die heb ik net vervangen.
snap er niks van want ik kreeg de pen er maar met heel veel moeite in ,het onderste stuk zit blijkbaar mooi zonder speling maar de bovenkant beweegt en daardoor komt de speling op het wiel
weet niet of dit erg is
lager en cardans zijn dus goed
omnu weer die fusse er te gaan uitslaan heb ik niet veel zin en als ik het a doe hoe moet ik de speling dan ophefffen misschien nog maar eens goed vet inspuiten?
elfried
Bericht door elfried » wo 2 aug, 2017 10:38
nieuw topic geopend
