Hoe kom ik aan zuigers + cilinders voor mijn 21pk'tje?
midfriesland
Bericht door midfriesland » di 24 okt, 2017 03:51
Weet iemand hoe ik aan zuigers + cilinders voor een 425 21pk kan komen? Voor de 18pk is van alles nog nieuw te krijgen maar voor de 21pk vind ik niks ...
En nee, revisie van de bestaande zuiger is écht geen optie:
https://www.citroen-forum.nl/?ACT=25&fi ... board_id=1
Iemand dit al eens eerder gezien trouwens? Gat in een zuiger had ik wel van gehoord, verbrande kleppen ook maar een zuiger die afbreekt kende ik nog niet ...
Ouwe meuk is leuk!
Kulio
Bericht door Kulio » di 24 okt, 2017 06:44
Neem eens kontakt op met een van de sponsorbedrijven van deze site
Geen injectie
Geen elektronica
Geen turbo
Geen problemen
Bericht door André Post » di 24 okt, 2017 06:51
In het verleden wel een afgebroken zuiger gehad van een 18PK.
Bericht door AZL57 » di 24 okt, 2017 07:11
We hebben een keer een zuiger gehad die dwars door de cylinderwand is geslagen ook een 18pk.
TimVS
Bericht door TimVS » di 24 okt, 2017 09:56
Voor de 21pk moet je vertrouwen op nos onderdelen.
Hiervoor kan je mischien contact opnemen met Freek Aalderink.
Ik weet vanbuiten niet wat het veschil is tussen de 18 en 21 pk cilinders, als het enkel de compresie is zou je nieuwe 18pk zuigers kunnen laten inkorten.
Bericht door AZL57 » wo 25 okt, 2017 07:04
zit het verschil niet in de koppen?
Bericht door André Post » wo 25 okt, 2017 10:06
Een iets hogere zuiger zorgt voor hogere compressie.
De cilinder iets afdraaien zou ook de compressie iets moeten verhogen.
Wel kans dat daarna het spruitstuk wat strak zit.
TimVS
Bericht door TimVS » wo 25 okt, 2017 10:42
Als je de zelfde lengte als orgineel gebruikt zal dit wel mee vallen.
Ik weet dat de 500cc tuning setjes uit de tijd ook op dat blok passen, dus normaal moet dat wel werken.
Als je ergens een 18pk setje kan bekijken, kan je mischien zien waar het verschil in zit, cilinder, piston, kop
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » wo 25 okt, 2017 20:08
Dacht dat verschil altijd zat in de timing andere afstelling nokkenas en kleppen. Maar mogelijk dus ook bollere kopen op de zuigers
TimVS
Bericht door TimVS » do 26 okt, 2017 09:54
Je kan voor info ook contact opnemen met Yannick clukkers, vroeger actief hier. Deze weet bijna alles van vroege dyanes
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Bericht door Yannick » do 26 okt, 2017 21:11
De zuiger heeft inderdaad een hogere compressieverhouding dan een 18pk. 7.5 voor een 18pk en 7.75 voor een 21pk. Ik heb er net in mijn 2pk geduwd om hem wat harder te doen gaan :lol:
Die zuigers zijn niet nieuw te krijgen. Dus of NOS of goede tweedehands.
Verder is de nokkenas anders (denk ik, nog niet opgemeten), het spruitstuk en de carburateur. De koppen en kleppen zijn hetzelfde als 18pk.
Dyane Confort '67, Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
midfriesland
Bericht door midfriesland » vr 3 nov, 2017 12:07
Volgens Burton zijn de sets die zij verkopen voor 21pk ... Is dat dan wel zo? Ze hebben in elk geval wel dezelfde diameter. (66mm)
Ouwe meuk is leuk!
midfriesland
Bericht door midfriesland » vr 3 nov, 2017 12:09
En het komt dus blijkbaar wel eens vaker voor, dat een cilinder afbreekt ... Bijzonder.
Ouwe meuk is leuk!
TimVS
Bericht door TimVS » vr 3 nov, 2017 13:11
De diameter is natuurlijk gelijk, het gaat om de hoogte van de cilinder. Dit zorgt voor de compressie. ik zou gewoon op zoek gaan naar een goede nos set. er is momenteel veel rommel te koop, zeker zuigers en cilinders. Een goed merk zoals Mahle is niet meer te krijgen.
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » vr 3 nov, 2017 16:52
De eendekooi al geprobeers. Heeft veel van dat oude spul liggen
