complete update ruitenwissersysteem
Hoi Allen.
Al enige tijd loop ik te klooien met mijn ruitenwissers. Nu wil ik het eindelijk eens goed voor elkaar maken. Ik heb een sproeierpompje gekocht met + en - aansluiting. Verder heb ik bij het duitse eenden bedrijf een 5-polige intervalschakelaar aangeschaft. Verder heb ik het nieuwe model ruitenwissermotor (ronde model) en een originele drukschakelaar met wit blauw en zwarte aansluiting. Op de ruitenwissermotor zitten die kleuren ook alleen corrensponderen die kleuren niet met elkaar. Het stekkertje heb ik er al afgeknipt, maar ik weet inmiddels hoe ik de kabels juist met elkaar moet verbinden. De nieuwe gebruikers moeten daar dus ergens tussen. Wie kan mij daar middels een makkelijk te lezen schema mee helpen. Dus niet alleen uitleg, want dat snap ik toch niet.
Nu wil ik het zo maken dat als je de sproeier gebruikt de wissers 1 of 2 keer wissen. Wie helpt mij?
Bij nader inzien wil ik de sproeier slag toch achterwege laten. Dus nu wil ik alleen weten hoe ik de Hella intervalschakelaar moet aansluiten. Ik denk al te weten waar ik hem tussen moet hangen. Rest alleen nog de vraag hoe ik de draden op de interval moet aansluiten. De fabrikant geeft 2 mogelijkheden. Die heeft het over een +geschakelde en een - geschakelde schakelaar. Volgens mij bedoelen ze een +geschakelede of een -geschakelde ruitenwissermotor, maar ik kan het mis hebben? Erg werwarrend. Ik snap iig niet wat ze bedoelen.
Sproeier aangesloten. die werkt naar behoren. Maar interval werkt niet volgens aansluitwijze 1 volgens fabrikant. Aansluiten op wijze 2 geeft kortsluiting. Is het uberhaubt wel mogelijk om met het nieuwere ronde type ruitenwissermotor een interval te monteren? Omdat ik wel eens mensen hier over hoor dat het alleen met het oudere vierkante type zou werken.
- Boudewijn
Op alle modellen ruitenwissermotor is het mogelijk een interval te monteren. Zie dit topic.
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=137 ... sc&start=0
Ja, ik heb alles volgens schema aangesloten volgens mij. Maar misschien dat ik iets over het hoofd zie?
Bl (draad met blauwe stip op de schakelaar) van schakelaar naar interval 53s
Bl van interval 53m naar motor ruitenwisser
Geschakelde + op aansluiting 15 op interval
Massa vanaf aansluiting 31 van interval
Doorverbinding van 30/31 naar 15 op interval.
Ruitenwissermotor werkt normaal, maar interval doet niks.😯
