bonkend/klapperend geluid door fusee speling?
Alles over de wielophanging
Bericht door dyane_maniac » ma 4 jun, 2018 09:59
Bij mijn eend die net klaar is na een volledige restauratie heb ik nu (na twee weken, eerder was dit probleem er niet of merkte ik het iig niet) het volgende probleem:
als ik over een klinkerweg rij heb ik een klapperend geluid ergens in het vooronder. spatborden ed zijn het niet want daar heb ik zonder mee gereden en dan is het geluid er gewoon. als ik echter bij opgekrikte auto het wiel omhoog trek merk ik axiale speling in mijn fusee en een geluid wat lijkt op het klapperend geluid wat ik tijdens het rijden opmerk.
(zie filmpje onderaan)
maar... gewoon puur van mijn gevoel uitgaande kan ik me bijna niet voorstellen dat bij een ca 10km/h rijdend dit geheel zo snel kan bewegen dat de fussee kan klapperen...
overigens heeft de fusee in radiale richting nagenoeg geen speling
iemand hier ervaring mee?
en iemand (desnoods via PM) een goed adres waar ik fusees kan laten wisselen?
AfbeeldingUntitled by douwe plukkel, on Flickr
Bericht door Thijs » ma 4 jun, 2018 15:29
Heb je de stuurkogels al eens afgesteld en gesmeerd?
Bericht door dyane_maniac » ma 4 jun, 2018 16:12
Ja. Alles net nieuw enzo. Zal het nog eens checken maar ik ga er vanuit dat dat goed moet zijn
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » wo 6 jun, 2018 15:16
Hoeveel speling heb je precies, heb je deze al eens opgemeten?
Citroen 2cv6 special 1986
Bericht door dyane_maniac » wo 6 jun, 2018 23:24
Nee. Ga ik bij eerstvolgende gelegenheid doen maar ik schat max 0,5mm
Bericht door André Post » do 7 jun, 2018 08:58
Oh, dat is eigenlijk best veel.
Geen van mijn autos hebben voelbare speling in die richting.
Voor APK mag het max 1mm zijn.
Volgespoten met lekker dik vet zou het dan toch enige tijd minder hoorbaar moeten zijn.
Bericht door dyane_maniac » vr 8 jun, 2018 12:50
wat voor vet gebruik jij? ik heb mos2 gebruyikt, maar vind deze wel wat dunnig eigenlijk
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Bericht door Yannick » vr 8 jun, 2018 15:11
Ik gebruik Kroon Labora, is dik vet voor zware belastingen en traag draaiende delen.
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » vr 8 jun, 2018 15:31
Ik gebruik ook EP vet van Kroon. fijn spulletje.
Bericht door André Post » vr 8 jun, 2018 19:32
Idem.
Bericht door dyane_maniac » ma 18 jun, 2018 10:37
ein-de-lijk de oorzaak van het geklapper gevonden!
de ringen waar de schokdempers mee vastzitten had ik geschilderd. blijkbaar is die verf op de plekken waar de bus de ring raakt er nu weggesleten waardoor de moeren van de schokdempers nu nog een stuk vaster gedraaid konden worden.
Ik heb me een ongeluk gezocht. De speling op de fusee was overigens 0,35 mm en ik heb oa een proefrit gemaakt met een voelermaat ertussen gestoken maar het geluid bleef, batteurs verwijderd etc etc.
zo blij dat de rammel weg is... heb je 4 jaar besteed aan een restauratie, rijdt alles perfect, maar heb je zo'n rammel...
eind goed al goed
hoewel ik eigenlijk een betere passing had verwacht tussen de bus van de schokdemper en de pen in het chassis. daar zit dus blijkbaar toch zoveel ruimte in dat het een behoorlijk geluid kan maken. of hoort dat niet zo te zijn? ik heb nu die nieuw ontwikkelde schokdempers van die ene firma.
Bericht door RobM » ma 18 jun, 2018 18:11
dyane_maniac schreef:......daar zit dus blijkbaar toch zoveel ruimte in dat het een behoorlijk geluid kan maken. of hoort dat niet zo te zijn?
bij de chassis waar ik aan gesleuteld heb zat daar geen enkele speling op. Eerder zaten de bussen muurvast en kwamen los van de schokdemper bij demontage.
Bericht door dyane_maniac » ma 18 jun, 2018 18:21
Dat is ook mijn ervaring. Nuja, als ze binnenkort weer bonken gaan ze retour naar Zutphen.
RodeEend
Bericht door RodeEend » ma 18 jun, 2018 18:47
Ben nu ook de vering en demping aan het monteren en vind die schokdempers er ook vrij gemakkelijk op schuiven. Heb dezelfde uit Z. Zal het in de gaten houden. Maar met mijn voortgang duurt het nog even voordat het getest wordt.
Wel fijn dat de oorzaak gevonden is!
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Bericht door Yannick » di 19 jun, 2018 12:44
Douwe, bedankt! Ik had ook geklapper op mijn Dyane linksachter. Schokdempermoeren stonden ook los. Je hebt mijn zomer alvast een stuk aangenamer gemaakt :lol:
