Welk speciaal gereedschap?
niels_r
Bericht door niels_r » zo 1 jul, 2018 22:02
Tijdens de voorbereidende fase van een totaalrestauratie wil ik graag ook wat zicht krijgen op het noodzakelijke gereedschap.
Ik beschik reeds over een uitgebreid assortiment van "gewoon" gereedschap dat je bij de meeste doe-het-zelvers in de garage vindt (steeksleutels. schroefmachine, hamers, tangen, ...). Echter heb ik zo goed als geen specifiek autogereedschap (op een bougiesleutel en een oliefiltertang na).
Wat voor specifiek gereedschap is echt wel de moeite om aan te schaffen en welk niet echt?
Momentsleutels, tandwiel-/lagertrekkers, ... ?
- Niels
Bericht door RobM » zo 1 jul, 2018 22:06
een grote platte steeksleutel voor de veerpotten (maat 46)
een diepe dop voor de schokbrekers (even zoeken)
dop 44 met dunne wand voor demontage achterrem
een momentsleutel
en om de lange bouten van de draagarmen los te krijgen heb ik een dop 17 vlak geslepen. Dan heb je meer grip op de toch al niet zo hoge koppen van die bouten. Dop er op, ratel er op, lijmtang er op en losdraaien.
niels_r
Bericht door niels_r » ma 2 jul, 2018 20:58
Bedankt Rob!
Tips voor momentsleutel(s)? Ik zie dat de aandraaimomenten variëren van 5 tot 400 Nm. Ik betwijfel dat je hier 1 sleutel voor kan gebruiken.
- Niels
Bericht door Thijs » di 3 jul, 2018 07:28
Je twijfel is terecht.
Je hebt er twee nodig.
Bericht door RobM » di 3 jul, 2018 07:32
die 400 heb je niet vaak nodig. Pak een pijp van een meter en hang daar 40 kg aan.
Ik heb 1 momentsleutel, die gaat geloof ik tot 150 Nm
Bericht door Thijs » di 3 jul, 2018 16:08
Als je met het blok aan de slag gaat dan werkt een kleinere momentsleutel handiger en preciezer voor de M7 moertjes en boutjes.
