Het forum 2.0 werkt WEER
- Boudewijn
Ik kan al twee dagen niet meer inloggen op het forum 2.0. Ziet er uit of hij iets probeert te laden maar wat dan toch niet gaat. Daardoor krijg ik een vreemd knipperend beeld te zien. Het probleem is in Firefox en ook in Opera en op verschillende computers.
Re: Het forum 2.0 werkt niet meer
Klopt, er is iets mis met de koppeling met de website. Als het goed is werkt:
Https://forum.2cv.nl wel.
Tussen de Sint activiteiten zal ik eens kijken wat er aan de hand is.
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
1990 Citroen 2CV6
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV6 Special
Citroen CX 2000 Athena
1990 Citroen 2CV6
Ook de https werkt niet met inloggen...
Als het al lukt in te loggen dan laadt de site telkens weer ( knipperen )
Tapatalk werkt wel prima
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend (.•\=/•.)
- erictej
Ik heb er geen last van
Hij werkt gewoon zoals het hoort hier
Gr eric
Gr eric
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
- Boudewijn
Ja klopt, https://forum.2cv.nl werkt wel. net al ook het oude forum.
- deusjevo
Ik had dezelfde problemen met de site echter nu met https://forum.2cv.nl/ werkt het weer wel.
hoe is het mogelijk, ik ben erin, na 8 keer proberen.
Wat ik ook probeer, het forum blijft opstarten. Waarom ik nu wel erin ben gekomen begrijp ik niet.
Erg frustrerend, jammer ik vond het leuk hier, maar heb geen tijd meer voor het steeds weer proberen in te loggen en elke keer het wachtwoord te moeten invullen.
Mijn advies is om die vervelende problemen op te lossen, dit is een veel te goede site, alles zit goed in elkaar, beter zelfs dan bepaalde Duitse sites waar ik vaker vertoef. Maar het inloggen is een ramp.
Iedereen veel geluk gewenst met de auto en de beheerders van de site succes met het oplossen van de problemen.
Groet
Theo
Groet
Theo
Ja hier ook gelukt ....
Https://forum.2cv.nl werkt nog wel, en Tapatalk ook. Op het moment dat je naar de hoofdsite gaat (Wordpress) gaat het mis. Moet vanavond nog aan de rijmelarij voor feestje morgen, weet dus niet hoe snel we het kunnen fixen...
Vervelende is dat als je navigeert in het forum, je snel op www.2cv.nl/forum terecht komt. En die heeft dus issues...
1990 Citroen 2CV6
1990 Citroen 2CV6
Oorzaak is gevonden, nu de oplossing nog. Er wordt aan gewerkt
1990 Citroen 2CV6
1990 Citroen 2CV6
- deusjevo
Top en succes
- Boudewijn
Ik zie dat je dit om 00.04 uur hebt gepost, de storing is wel vervelend maar je hoeft er geen nachtwerk van te maken.
Het nieuwe forum is wel erg onstabiel. Na aanmelden klapt ie steeds open en dicht. Niet meer te gebruiken op deze manier. Ik plaats deze post via het oude forum.
Update:
- Heb de afgelopen dagen weinig tijd gehad, dat helpt niet in het oplostempo, excuseer.
- Er lijkt een bug te zitten in de integratiesoftware tussen het Forum en de Site. Alhoewel ik inmiddels iets heb teruggedraaid, is het probleem niet verdwenen.
- Tijdelijke oplossing: Het forum is nu geheel los weer beschikbaar op "https://forum.2cv.nl". Er wordt (als het goed is) niet meer verwezen naar pagina's die geïntegreerd zijn in https://2cv.nl waardoor je (als het goed is) netjes in het forum kan surfen zonder tegen een issue aan te lopen.
1990 Citroen 2CV6
1990 Citroen 2CV6
- Boudewijn
Maar als eenden rijders weten we toch dat oude dingen niet slecht zijn
