Welke zuigerveren kopen?
Ik zou graag mn zuigerveren vervangen, maar heb niet echt n idee welke maat ik moet hebben.
Auto is n ami 8, denk origeel motortje..? dus 602cc?
er staan nummers op de cillinders, iemand tips?
Foto voor extra info,
Thnks!
Thnks!
- Punky
Re: Welke zuigerveren kopen?
Een Ami8 heeft een 602cc motor. Dus vermoed de gewone 602cc zuigerveren. Bel anders de specialist waar je ze wilt bestellen. Die kan het je zo zeggen.
Belangrijker is de staat van de cilinders en zuigers. Als die slecht zijn, zul je het met nieuwe zuigerveren niet redden. Dan is een complete set een betere koop.
Dank je voor de reactie.
Hoe kom ik er achter of mn zuigers cilinders op zijn?
Dat is op.
Hoi geert,
das een duidelijk antwoord,
Wel kort dat wel
Ik neem het van je aan hoor, toch even nieuwsgierig.. waaraan zie je het dan eigenlijk?
Wel kort dat wel
- Punky
Waarom wil je de zuigerveren vervangen?
Je ziet heel duidelijk ˝putjes˝ontstaan door roest.
Bovendien zie je krassen van boven naar onder lopen, waar de zuiger op en neer is gegaan.
Bij een goede cilinder zie je heel fijne lijntjes min of maar diagonaal over het oppervlak kopen, parallel aan elkaar , een soort web.
Ik zou er nieuwe cilinders, zuigers en zuigerveren in zetten. Welke het beste zijn weet ik zo niet, vroeger had je ˝Perfect Cirkel˝, maar die worden niet meer gemaakt.
Je moet de leverancier vragen welke de beste zijn.
Thnks geert voor je reactie.
Ik snap wat je bedoeld, ik ga op zoek naar nieuwe zuigers en cilinders.
Ik had idd gehoord van perfect circle..maar die zijn niet echt meer te vinden opt internet,
Burton verkoopt ook setjes,
https://www.burton2cvparts.com/nl/zuige ... -set-2a2-1
Ga ik die maar bestellen denk ik, iemand goede / slechte ervaringen met deze?
Grtz!
Grtz!
Voor de Ami 8 is dit niet de originele.
Je hebt compressieverhouding 1:9.
Kijk maar op de kop van de zuiger.
- Punky
Als je meer vermogen wilt, is misschien een bigbore setje nog te overwegen.
Klopt inderdaad, hier de link: https://www.burton2cvparts.com/nl/zuige ... -602cc-9-1
heb ze zelf ook op de lijst staan voor mij ami
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Ami 8 Break 1969
Als het het originele AM2 blok is tenminste....
- Punky
Je hebt een pb.
Tnks e lot voor de tips guys!
nog net mn bestelling kunnen aanpassen naar de 9:1 versie..
