gereedschap stuurhuismoer
- Erikjan
Ik ben met mijn stuurhuis bezig daar zit bij het rondsel een moer met 2 sleuven. Weet iemand waar de sleutel hier voor te krijgen is. Ik kan hem niet vinden.
Re: gereedschap stuurhuismoer
Die dingen zijn vaak vies duur.
HIER kun je er bijvoorbeeld één vinden.
Beter kun je er zelf een maken van een stuk pijp.
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Ami 8 Break 1969
- Erikjan
Thanks, zelfmaken had ik geprobeerd maar je hebt gehard staal nodig.
Na dat ik die dop voor de wiellagermoeren had gekocht dacht ik ook dat had ik jaren eerder moeten doen. Nu ratel je ze zo los met de slagsleutel.
Verstuurd vanaf mijn VOG-L29 met Tapatalk
Staal valt ook wel zelf te harden, moet je alleen een beetje opletten wat je doet.
eerst met een toorts verwarmen tot het mooi rood wordt, dan koelen in (oude motor) olie.
Goed schoonmaken en dan nog een keer verwarmen tot het stro kleurig is. Dan af laten koelen. Met een vijl kun je dan testen of het gelukt is, die moet er overheen glijden. Opnieuw proberen kan altijd.
Die laatste stap kan eventueel ook in de oven. Ik geloof 200 graden (paar uur laten zitten) en dan overnacht laten afkoelen.
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Ami 8 Break 1969
- dimi_v
Kun je het niet bij een 2CV specialist bv voor een dag huren? Als je maar één keer gebruikt is het toch wel prijzige reparatie. Verkopen kan wel maar dan wil iemand ook zijn voordeel dus mag je blij zijn dat je de helft er voor vangt.
2CV6 - 206cc - Megane estate
en nu ook een Peugeot 504
- Erikjan
Goed gereedschap is duur maar als je aanschaft wat je nodig hebt heb je na een aantal jaar eeb complete verzameling.
Pa en ik hebben samen inmiddels 4 eenden. En ook nog een in onderhoud van een kennis. Voordeel is dat we gereedschap vaak samen kopen dat scheelt al de helft in kosten.
Als het zelf te maken is doe ik dat wel we hebben al een hele verzameling verbouwde sleutels en dopppen, maar deze heb ik geprobeerd en stuk gedraaid zitten erg vast.
Net als de opsluitmoer voor de lagers dat lukte ook niet met een zelfgemaakte tool. Met de dop die er voor is draai je ze zo los zonder de moer te slopen.
Bedankt voor de tips en de link
Een passende dop aanpassen met de flex...
Fair enough.Erikjan schreef: ↑do 20 aug, 2020 12:47 Goed gereedschap is duur maar als je aanschaft wat je nodig hebt heb je na een aantal jaar eeb complete verzameling.
Avec plaisir
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Ami 8 Break 1969
