motorblok zonder olie
EriHne
Bericht door EriHne » ma 12 apr, 2021 08:10
Dag allen,
ik ben sinds kort een motor van een 2CV6 aan het demonteren (donor, komt op nieuw chassis). Ik heb de olie uit het carter laten lopen. En de olievulpijp eraf, moet ik reviseren. Moet er snel nieuwe olie in, of kan ik daarmee wachten tot ik het geheel weer op het nieuwe chassis heb gebouwd?
groet, Erick
Re: motorblok zonder olie
Bericht door RobM » ma 12 apr, 2021 14:08
tja. Je zal het blok niet met ontvetter gespoeld hebben, toch?
voor een paar maanden zou ik er niet moeilijk over doen. Poetslap in het gat van de olievulpijp.
Aan de andere kant: ik haalde een blok uit elkaar van een eend die 15 jaar in de schuur heeft gestaan. Knap rood verroest boven het oliepeil.
Een andere, oud blok zonder olie bleek een muizennest te bevatten.
Je kan je ook afvragen: wat is er op tegen om er 2 liter olie in te gooien nu?
EriHne
Bericht door EriHne » di 13 apr, 2021 07:30
Hoi Rob,
zat ik ook aan te denken. Maar is t dan nuttig om meteen eerst de cylinderkoppen los te maken en olie weg te laten lopen en de oliefilter te vervangen? En ook is me nog niet helemaal duidelijk welke olie in een 2CV6 gaat.
gr, Erick
Bericht door AZL57 » di 13 apr, 2021 09:47
ook een scheutje olie in de bougie gaten en de boel even ronddraaien is geen luxe.
