2v Start en slaat meteen af,
oneeyetrax
Bericht door oneeyetrax » wo 23 jun, 2021 11:28
Hallo;
Ik heb een 2cv uit 86 en deze is gereviseerd, eindelijke starten , maar slaat daarna meteen weer af ,
Wat is het probleem kan iemand mij daar een antwoord op geven , of een hint.
vriendelijke groet .
oneeyetrax.
Ps, hoe plaats ik een foto.
Re: 2v Start en slaat meteen af,
Bericht door Geert » wo 23 jun, 2021 14:04
Voordat we beginnen te gissen: Kun je wat meer informatie geven?
B.v. : Heb je al wat mogelijkheden onderzocht? Slaat hij meteen af na loslaten van de contactsleutel ? Krijgt hij wel brandstof ?Wat is gereviseerd , is de motor helemaal uit elkaar geweest ? Etc. etc.
En andere dingen die opvallen.
oneeyetrax
Bericht door oneeyetrax » wo 23 jun, 2021 14:13
de motor is niet uit elkaar geweest , wel de cilinders , de brilrubbers lekten en zijn dus vervangen , daarna de kleppen afgesteld en er is een 123 ontsteking gezet met afstellen op tijd met 6 mm pen. carberateur is schoongemaakt. tevens een nieuwe bobine geplaatst.
Dus het start en vevolgens laat ik de startsleutel los en slaat de motor af,
Gr,
oneeyetrax
oneeyetrax
Bericht door oneeyetrax » wo 23 jun, 2021 14:20
[quote=oneeyetrax post_id=300350 time=1624450435 user_id=7763]
Gr,
oneeyetrax
Chris54
Bericht door Chris54 » wo 23 jun, 2021 14:21
stroomdraden goed verbonden aan het contactslot?
Citroen 2CV6 bwjr 1989
Bericht door backfire » wo 23 jun, 2021 16:13
Als ie bij het starten aanslaat en bij loslaten van sleutel meteen af zou ik ook eerst maar eens de bedrading nalopen. Lijkt er op dat de ontsteking geen stroom krijgt als je de sleutel loslaat. Zeker aangesloten aan de plus draad van je start relais? FF meten met de multimeter.
Bericht door backfire » wo 23 jun, 2021 16:16
oneeyetrax
Bericht door oneeyetrax » wo 23 jun, 2021 19:00
backfire schreef: wo 23 jun, 2021 16:13 Als ie bij het starten aanslaat en bij loslaten van sleutel meteen af zou ik ook eerst maar eens de bedrading nalopen. Lijkt er op dat de ontsteking geen stroom krijgt als je de sleutel loslaat. Zeker aangesloten aan de plus draad van je start relais? FF meten met de multimeter.
Dat zou het kunnen zijn straks even kijken
Bericht door RobM » wo 23 jun, 2021 19:27
De volgorde zou moeten zijn:
Vanaf de linkerdeur gezien eerst de blauwe, dan de gele met een roze mof enndan de gele met de rode mof.
Als je die twee gele omdraait heb je deze storing.
oneeyetrax
Bericht door oneeyetrax » zo 4 jul, 2021 18:36
In de constante gele was een breuk , kabel vervangen. En probleem verholpen. Dus u allen bedankt voor de snelle hulp.
Gr ,
John.
Bericht door Geert » zo 4 jul, 2021 20:55
Soms kan het zo simpel zijn :wink:
