olie kanaal kop dicht
Bericht door gillis » ma 29 nov, 2021 22:56
Ben een blok aan t reviseren en was er bijna...
Tot ik ontdekte dat het olie kanaal van de rechter kop dicht zat.
Met geen mogelijkheid door te spoelen ( volledige gemonteerd met olie druk kwam er niets uit...
10bar lucht...nog geen piepje of iets langs de klep...
Met wat schrapen via de klep en via het olie kanaal kwam er volgens mij aluminium oxidatie uit (wit poeder).
Er heeft water in gestaan in de jaren dat t stil stond...
Het was niet heel erg dacht ik...
Tot dat kanaal niet open wilde...
Weten jullie iets?
Heb er nu azijn in staan (kop weer los en in t kanaaltje staat nu wat azijn).
Maar kan t verder uit elkaar? Of zijn er andere middelen dit kanaal weer open te krijgen?
Re: olie kanaal kop dicht
Bericht door AZL57 » di 30 nov, 2021 10:17
Je kunt proberen met een stukje bowdenkabel. Buig aan een kant de draadjes iets uit en steek de draad in een boormachine. Laat hem naar binnen werken.
Bericht door Erikjan » di 30 nov, 2021 10:43
Mischien ultrasoon reinigen. Geen idee of het helpt.
Bericht door gillis » do 2 dec, 2021 08:36
Erikjan schreef: di 30 nov, 2021 10:43 Mischien ultrasoon reinigen. Geen idee of het helpt.
Hij past er niet heel goed in, maar het kanaaltje wel.
Die heeft nu paar uur met verschillende middeltjes in de ultrasoon gestaan.
Helaas zonder resultaat.
Nu staat hij al ruim n dag in de rustico (kanaaltje vol mee gespoten).
Vraag me af of dat ringetje waar de klepadichting op zit er ook uit kan...
Hoe zit dat? Is dat er in geperst?
Bericht door Erikjan » do 2 dec, 2021 08:45
Ik denk dat je de klepgeleider bedoeld. Op het uiteinde daarvan zit de klepseal. Dit is een bus die in de kop zit met een perspassing. Ik denk niet dat je dat er heel uit krijgt zonder het juiste gereedschap.
