Koppeling doet het niet, krijg hem niet in versnelling
Re: Koppeling doet het niet, krijg hem niet in versnelling
volgens mij is dit een dikke.
Mn eend is ook uit 1980 dus het zou dan ook een dikke moeten zijn toch?
Net even check: in eerste versnelling krijg ik hem niet geduwd
Ik heb hem ook met de slinger gedraaid de motor ( in z'n vrij) en dat gaat ook. Ik hoor wel gepiep maar dat is meer die slinger die lawaai maakt
Maak eens een foto van onderop, langs de koppelingsvork misschien is er iets te zien van het lager. Er kan ook nog iets aan de drukgroep zijn.
Je bedoeld dan net iets 'hoger' mikken dan dit filmpje? Dat je dr druklager ziet? Ik ga dat morgenochtend gelijk proberen
https://www.youtube.com/watch?v=WpY6HwhJSKQ
Het is in ieder geval een probleem met je druklager en misschien ook wat beschadiging aan je drukgroep nu. Dus je zal zo wie zo de bak los moeten gaan halen. Kabel is goed.
Ja iets hoger dan dit filmpje als je dat lukt.
Ik heb een keer mijn halve Berlingo moeten afbreken vanwege een kapot druklager. En omdat je geen los lager kunt krijgen moest de hele set vervangen worden. grrr
Echt hoor, ik heb het geprobeerd, maar ik krijg dat niet voor elkaar, ik zie net de veren van die vork maar de druklager krijg ik niet in beeld... tips?
Dit was dus voor de plaatsing ( maar die had je vast al gezien)
Ohja en bij Burton kun je ze wel los kopen ! Tenminste eentje die ik nodig zou hebben. ( hoewel hij er niet op lijkt... zie ik dat verkeerd?)
https://www.burton2cvparts.com/nl/aandr ... swatch=221
en nog 1 vraagje.... (want hij gaat naar de garage) wat kost het denken jullie om de druklager te vervangen? Bedoel, hij hoeft niet helemaal open als ik het goed lees, dus hopelijk is het te betalen...
Ja de motor moet eruit. Is er niemand bij de 2cv club die je kan helpen hiermee. Dat allicht een stuk voordeliger zijn. Voor je onderdelen gaat bestellen zou ik eerst kijken wat er nodig is. Succes ermee.
De vorige keer heb ik de motor er ook in mijn eentje uit gehaald.
Maar de mensen uit de club hebben mij toen ook al geholpen met alles, ze zijn er nu niet meer zo happig op lijkt wel haha. En begrijpelijk misschien.
En mijn kennis is minimaal. Ik kan alle schroeven loshalen maar terug is dan weer iets meer een probleem.
Plus mijn denkwijze: als de motor er uit is, kan ik nog steeds niet zien wat er verkeerd is. Ik kan foto's maken en het laten zien, maar een hele koppelingsset/druklager vervangen doe ik liever niet een eerste keer zelf.
Daarnaast... als de motor er uit is kan ik ook niet checken of alles het doen, dus dan moet hij er eerst weer in.
Dus ik zag de bui al hangen, ik wil gewoon nu een garage die weet wat er is, en dan betaal ik wel de rekeniing ( slik) als ik dan weer probleemloos verder kan voor een tijd, dan doe ik het maar.
Ik zag ook ineens plankjes aan de achterwielen... hopelijk niet om te voorkomen dat de wielen er ineens afvallen Ik zal er een foto van maken. Ik had het niet eens gezien toch ik hem kocht...
Ik moet de motor nog zeker 1500 km inrijden dus dan kom ik gezellig naar mn moeder in de eend. Daar kan ik nu al naar uitkijken
OOoooh de A-markt in LIempde zie ik nu! Jaaa daar wil ik heen. Neem ik misschien wel wat 2cv'ers mee uit la France
- deusjevo
Plankjes?
Ben benieuwd en succes gewenst met de reparatie.
Plankjes, geen idee wat het idee was, maar mag er gewoon van af hoor.
Er zijn genoeg 2cv garages met kennis, zo veel zal het niet kosten, voor hen is het hetzelfde als een koppeling vervangen. Als je weet wat je los moet halen is het zo gebeurt, vaak halen we veel te veel los.
Succes.
Succes.
Welke koppeling heb je erin in gezet?
Want daar zit wel het prbleem.
MOet de motor er wel weer uit maar zo gebeurd.
Zou compleet set bestellen en dan voor dik vliegwiel.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
