Kortsluiting?
Kortsluiting?
In het bezit van een 2CV6 bouwjaar 1987.
In het witte zekeringkastje op het schutbord gaat de derde zekering vanaf boven gerekend direct stuk
bij het aanzetten van het contact. Deze zekering zekert : 1. het chokelampje 2.de ruitenwissermotor 3.de
richtingaanwijzerschakelaar en 4. de benzinemeter.
Alles is gecontroleerd. De bedrading klopt. Alarmlichten werken ook en toch blijft het euvel zich
voordoen. Heeft iemand de oplossing? Bij voorbaat dank.
- erictej
Re: Kortsluiting?
alles losmaken en een voor een weer aansluiten dan kom je vanzelf achter wanneer bij welke afnemer de zekering doorbrand
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Re: Kortsluiting?
Mijn dank. Ga proberen.
- Boudewijn
Re: Kortsluiting?
Heb ik ook gehad, alleen bij mij geen constante sluiting maar alleen soms onder het rijden. De ene keer kon ik 80 Km rijden met een zekering en de andere keer 2 Km. Ik ben er nooit achter gekomen waar het probleem zat. Na de winterstop was het ineens over.
De spanningsregelaar zit ook op deze zekering.
Re: Kortsluiting?
Ook mijn dank. We blijven prutsen.
- 2cvmaarten
Re: Kortsluiting?
Stroomtang om de voedingsdraad en dmv afkoppelen kijken wanneer het verbruik wegzakt. Kost wat tijd maar wel grootste kans om het op te lossen.
Citroen 2cv6 special 1986
Re: Kortsluiting?
Woon je in de buurt van zwolle? Als je langskomt help ik je een handje.
Re: Kortsluiting?
Beiden zeer bedankt. Ben alles aan het proberen. Zodra resultaat, zal ik
jullie berichten. Helaas woon ik niet in de buurt van Zwolle.
Re: Kortsluiting?
Ben er nog niet uit. Ik heb begrepen dat de spanningsregelaar op dezelfde groep zit.
Kan het zijn dat deze vervangen dient te worden? De bobine is twee maanden geleden
vernieuwd.
vernieuwd.
Re: Kortsluiting?
Ja, die kan stuk zijn.
Stekker van de spanningregelaar los en starten. Kan geen enkel kwaad: accu laadt niet op.
Ook even proberen: stekker van ruitenwisser los. Gaat ook een plus naar toe.
Deze storing komt bij eendjes vaker voor. Ik ben echt heel benieuwd wat de oorzaak is.
Re: Kortsluiting?
Dank. Ga er mee aan de slag. Geef een berichtje.
MVG Christian.
MVG Christian.
Re: Kortsluiting?
Gevonden. Bleek inderdaad de spanningsregelaar te zijn.
Volgende project lijkt mij eenvoudiger: koppelingsplaat vernieuwen.
Een ieder mijn dank in het bijzonder Rob.
Re: Kortsluiting?
Dank, met zijn allen komen we er altijd uit.
Fijn dat je even terugkoppelt. Oud model spanningregelaar of nieuw?
Re: Kortsluiting?
Heb er eerlijk gezegd niet naar gekeken. Wel voor op het schutbord.
Heb de spanningsregelaar nog niet binnen.
