koud starten.... eerst op een cilinder
Gesloten
EdGouverneur
Bericht door EdGouverneur » wo 31 aug, 2005 11:38
Mijn 2CV6 start - elke ochtend koud - op een cilinder. Na een seconden of 5 a 10 komt de tweede cilinder 'erbij' en rijden maar. Vind dit toch gek.
Bij warme start geen enkel probleem.
Bougies en kabels nieuw. Ontsteking 123 electronisch.
Heeft iemand dezelfde ervaring en wie weet o0rzaak en oplossing ?
Ed Gouvern,
eigenaar 2CV6
Handjes
Re: koud starten.... eerst op een cilinder
Bericht door Handjes » wo 31 aug, 2005 12:31
Kleppen goed gesteld?
La vie est belle.
ben
Bericht door ben » do 6 okt, 2005 19:23
EdGouverneur schreef:Mijn 2CV6 start - elke ochtend koud - op een cilinder. Na een seconden of 5 a 10 komt de tweede cilinder 'erbij' en rijden maar. Vind dit toch gek.
Beste Ed
Weet je welke cilinder het eerst aanslaat zoja dan zou je voordat je met een koude motor start de bougie kabels kunnen verwisselen en het daarna weer eens proberen is het dan nog de zelfde cilinder dan is het iets rond de cilinder kleppen pakking etc gaat het probleem over naar de andere dan is het de kabel. in het eerste geval zou het ook nog kunnen zijn dat een zijde van de bobine niet helemaal lekker werkt.
succes
EdGouverneur
Bericht door EdGouverneur » za 3 dec, 2005 14:05
Inmiddels blijkt dat bij vorst de motor direct op twee cilinders start. Vanochtend (+ 6 graden) weer eerst moeizaam op 1 cilinder. Is het dan toch vocht?
Verder: hoe krijg ik toch mijn 2cv foto op deze portal ?
Ed Gouvern,
eigenaar 2CV6
Handjes
Bericht door Handjes » zo 4 dec, 2005 12:36
EdGouverneur schreef:Het blijkt de linker cilinder die slecht op komt bij starten. Garage Ruimzicht heeft niet ook echt een verklaring. Inmiddels blijkt dat bij vorst de motor iedere keer direct op twee cilinders aanstlaat. Lijkt op vocht dus. Eens ?
Herkenbaar ja. Bij vorst starten 2cv's vaak spontaan een stuk beter.
Het is bij temperaturen vlak boven nul van groot belang dat alle ontstekingsgerelateerde zaken in prima conditie zijn. Bijvoorbeeld de bougiekabels; zijn die ouder dan 5 jaar, vervang ze dan eens. En zorg ook dat de bougiekabels nergens tegen staal/plaatwerk aan liggen. Ook de bougies zelf moeten goed zijn (10.000 km). Idem ontsteking (10.000 km) en kleppen (20.000 km).
En je zou de accukabels eens kunnen loshalen en schoonmaken, ook op de versnellingsbak.
La vie est belle.
EdGouverneur
Bericht door EdGouverneur » wo 7 dec, 2005 14:28
Alle ontstekingzaken zijn up to date. Dat kan het dus niet zijn. Ik heb de bedrading nu goed ingespoten met anti vocht en dat lijkt wel te helpen, maar nog niet iedere keer.
Ik hoorde de 'tuinslang tip ' over de bougiekabels. Ervaring hiermee ?
Ed Gouvern,
eigenaar 2CV6
rusty
Bericht door rusty » wo 7 dec, 2005 15:52
EdGouverneur schreef:Alle ontstekingzaken zijn up to date. Dat kan het dus niet zijn. Ik heb de bedrading nu goed ingespoten met anti vocht en dat lijkt wel te helpen, maar nog niet iedere keer.
ja werkt prima, heb er zelf van die PVC ribbelslang om zitten die ook wel gebruikt wordt om waterleidingen door een muur te voeren, werkt ook goed.
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
EdGouverneur
Bericht door EdGouverneur » do 8 dec, 2005 09:24
Bedankt. Passen de bougiedoppen aan de kabels door de ribbelslang, of haal je die eerst eraf ?
Ed Gouvern,
eigenaar 2CV6
Bericht door Punky » do 8 dec, 2005 10:02
Die slangen zijn aan een zijde open, zo kun je ze er doorheen steken.
Ik heb het zelf gisteren gedaan met een stuk tuinslang die in de lengte is opengesneden en later is dicht getaped. :wink:
Gesloten
