paravan vernieuwen
flashnr1
paravan vernieuwen
Bericht door flashnr1 » vr 30 jun, 2006 21:59
gelukkig is mijn dakje nu in orde (dank zij jullie tips en foto,s).
nu gaan ik de paravan vernieuwen mischien hebben jullie nog wat tips
en mischien weet iemand hoe ik de ventilatiekleb demonteer.
ik heb zelf een paravan gemaakt van 1,2mm plaat en gewalst in de juiste kromming ik ga het oude verwijderen nieuwe inlassen en dan onder en boven behandelen met zinkspray daarna met spuitplamuur en dan primer en aflakken ik hoop dat het goed gaat als iemand andere ideeen heeft hoor ik dat graag groetjes martin
CitRoel
Bericht door CitRoel » za 1 jul, 2006 15:03
Ik weet wél hoe je je ventilatie klep demonteerd, maar een paravan :?: Wat is het?
Je klepje hangt in een rubber, dit rubber zit vast met een dun en kwestbaar stripje. Aan dit stripje zitten een soort boutjes en die zijn vanuit binnen de auto met een dopje (maat 5,5 geloof ik) los te draaien. Hiervoor moet wel je halve auto uit elkaar omdat het achter dat zwarte plastic kapje zit.
thomaaas
Bericht door thomaaas » za 1 jul, 2006 15:05
Wat is een paravan?
De ventilatieklep is leuk:
Demonteer je instroomopening/dashboard met de schroeven aan de bovenkant.
Trek met enige kracht [geen geweld] de ruitenwissers van de asjes af, en draaj de wassers los.
Aan de binnenkant, haal de ruitenwissermotor en bijbehorende stengels los.
Haal de uitstroomopening van de kachel los.
Haal het gaas los, dat voor je ventilatieklep zit.
Haal bij je klepscharnier de splitpen los waarmee je klep vast zit aan het stelmechanisme, en haal je klep los.
Aan de bovenkant van je klepopening, [binnen] zitten allemaar boutjes/schroeven, stuk voor stuk verroest. Ik kon ze allemaal gewoon afknippen, maar misschien dat jij ze even los moet schroeven. Doe nu een schroevendraaier onder die chromen strip boven je ventilatieklep, en wip die los. Nu kun je de klep zo lospakken.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
flashnr1
Bericht door flashnr1 » ma 3 jul, 2006 22:26
de paravan is het gedeelte onder de ventilatieklep tot aan het motorkap scharnier ik heb hem inmiddels vernieuwd en is nog aardig gelukt ook moet alleen nog een keer afgeplamuurd worden.
nu ga ik de achterkant proberen oder de nummerplaat en naast de achterlichten (ik denk dat ze daar de staartstukken mee bedoelen)
bedankt voor de tips.
groetjes martin
CitRoel
Bericht door CitRoel » di 4 jul, 2006 15:27
Ahaa zit het daar!! Naast de achterlichten kunnen inderdaad de staartstukken zijn, succes daarmee!
