schavend geluid koppeling
inmijneendje
Bericht door inmijneendje » za 15 jul, 2006 23:51
Bij het intrappen van de koppeling, hoor ik een schavend geluid koppeling werkt gewoon goed en schakelen gaat ook goed, bij loslaten van de koppeling is het geluid weg, Het is een dyane motor met schijven versnelling bak en zit in een AK 400
Als iemand een idee heeft van wat het kan zijn en wat ik er aan kan doen hoor ik het graag
ps. ben volgende week voor 3 weken op vakantie met de eend dus als ik niet reageer ligt dat daaraan maar als jullie jullie ideeen hier nu neer zetten kan ik er na de vakantie gelijk aan beginnen.
bvd
Laatst gewijzigd door inmijneendje op ma 17 jul, 2006 16:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Punky » zo 16 jul, 2006 00:05
Ik heb dat ook. Bekijk de afstelling van de koppeling eens na.
Bij mij lijkt het of de koppeling wat slipt bij het intrappen. Rijdt er zo al jaren mee. Pas koppelingsplaat bekeken na de sloop van het oude blok en niks bijzonders gezien.
Maak me er dus niet zo druk over. Zolang de afstelling maar goed is. :wink:
Spookeend
Bericht door Spookeend » zo 16 jul, 2006 08:05
drukgroeplager??
kan me nou ff niet meer herrinneren hoe het toen bij mij was, of het toen piepte/kraakte en schuurde als ik m losliet of juist intrapte?
Ik heb er toen nog wel ff mee rondgereden, gebeurde op een klote moment, weinig tijd om er wat aan te doen. Dat lager heeft ook niet zo heel veel te verduren.
Greatnix Spookeend
Evan
Bericht door Evan » ma 17 jul, 2006 15:47
diana of dyane?
Ami 8 break
Bericht door Michiel van G. » ma 17 jul, 2006 16:55
ik heb dat ook. misschien toch een redelijk normale kwaal :)
CitRoel
Bericht door CitRoel » ma 17 jul, 2006 17:27
Lijkt me druklager, bij intrappen van de koppeling (dus belasten van het druklager) gaat ie herrie maken.
rusty
Bericht door rusty » ma 17 jul, 2006 23:14
kan ook goed het toplager zijn, heb ik gehad op vakantie een paar jaar geleden, heel veel herrie gaan maken als je de koppeling intrapt, dan kan het dus zo zijn dat het je top/ priseaslager is als het een zacht schrapend geluid is, is het waarschijnlijk je druklager: niet druk om maken, dat doen er veel meer!, anders de bak van je motor halen (of andersom) en dan je toplager smeren/ vervangen (is wel beter)
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
catscit
Bericht door catscit » wo 19 jul, 2006 08:37
als hetr druklagr is is het altijd als je de koppeling intrapt, als het toplager is is het als motor en bak toerental verschillen, dus als de bak in een versnellingstaat, de auto staat stil (bak ook dus) en de motor draait (met ingetrapte koppeling), dan kun je het geluid varieren door het motor toerental te varieeren.
http://www.cats-citroen.net
Bericht door Michiel van G. » wo 19 jul, 2006 09:01
ik weet dan niet wat het bij mij precies is, want bij een bepaalde snelheid is het weer weg (vaak boven de 50, en als ik een stuk heb gereden en de motor warm is ook)
inmijneendje
Bericht door inmijneendje » za 19 aug, 2006 10:32
Het probleem is er uit zijn eigen mee opgehouden dus ik laat het hier voorlopig bij, allemaal bedankt voor jullie antwoorden.
Bericht door Punky » za 19 aug, 2006 12:41
Zoals bekend bij een eend. De meeste problemen lossen zich vanzelf op. :lol:
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Bericht door Yannick » za 19 aug, 2006 17:26
Punky schreef:Zoals bekend bij een eend. De meeste problemen lossen zich vanzelf op. :lol:
Het metaal jammer genoeg ook :wink:
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
Bericht door Punky » zo 20 aug, 2006 00:19
Vaak is het iets onschuldigs. Als het metaal is dan kun je er bijna zeker van zijn dat het probleem zichzelf niet oplost. :wink:
Bericht door Ramon » ma 13 nov, 2006 14:23
voor de revisie van mijn blok had ik dit ook
elke keer als ik de koppeling intrap hard schavend jankend geluid in schakelen gaat krakend in zijn versnelling!
bij het blok monteren heb ik het naaldlager/toplager scnhoongemaakt een hoop vet er in nieuw keeringetje. dit heeft het 40.000 uitgehouden
vanochtend was het zelfde probleem er weer!!! balen dus morgen het blok er uit, nieuw vet er in druklager ook gelijk maar vervangen want die is dus blijkbaar niet instaat om de klappen op te vangen.
bartje2212
Bericht door bartje2212 » ma 13 nov, 2006 15:27
bij mij piept het ook af en toe als ik stil sta met de koppeling ingetrapt. Vooral met dit weer, maar soms ook gewoon niet. heb dit al zeker een jaar, maar schakelt nog steeds normaal.
