lambdasonde
lambdasonde
Bericht door Ramon » do 12 okt, 2006 10:29
ik ben van plan om een lambdasonde te monteren.
een sensor vinden is geen probleem, echter de meter is nog een hele zoektocht.
weet iemand waar je de meter kan kopen
groetjes
Bartje
Bericht door Bartje » do 12 okt, 2006 11:10
Hoi Ramon,
Ik heb mijn kastje, wat je op het haventreffen gezien hebt, gekocht bij BCCP. www.bccp.nl
Ik heb het kastje gekocht zonder sonde omdat de nieuwe sonde die BCCP erbij verkoopt erg duur is en een tweedehandsje het werk ook goed doet. (althans, voor zo ver ik kan nagaan). Mocht je willen weten welke kleur draad het signaal draadtje van de sonde is, stuur dan even een mailtje ter herinnering, ik heb bij mijn ouders een boek van Bosch waar het instaat.
Succes en de groetjes,
Bart
Bericht door backfire » do 12 okt, 2006 16:20
Ramon voor de sonde, koop altijd een 3 of 4 draads sonde, deze hebben een voorverwarmingselelement en zijn veel sneller op temperatuur.
kastje kom ik nog op terug.
tinus602
Re: lambdasonde
Bericht door tinus602 » vr 13 okt, 2006 06:08
Zoek je een wide- of narrow band? (Wide geeft percies aan wat je mengsel is, narrow geeft alleen aan of je te rijk/te arm rijdt). Heb zelf een wideband van PLX (www.plxdevices.com) Een M-300 geloof ik, bevalt goed. AEM (www.aempower.com) heeft ook mooi spul.
Groeten,
Martijn[/url]
Bericht door Ramon » vr 13 okt, 2006 06:37
backfire schreef:Ramon voor de sonde, koop altijd een 3 of 4 draads sonde, deze hebben een voorverwarmingselelement en zijn veel sneller op temperatuur.
oke thanks.
van die 2 links word ik niet wijzer tinus kan niet echt vinden wat ik zoek
ik heb hier in iedergeval een duidelijk beeld gekregen van de werking en hoe ik hem moet monteren.
ik ga eerst maar eens mijn uitlaat pakking vervangen want nu meet ik mijn mengsel met mijn neus, en dat is niet gezond. gisteren is er een stukje uitgeslagen op de snelweg toen ik met 130 achter een vw aan reed, de moter begon in eens wat meer herrie te maken. ik dacht nog is dit het einde. net gekeken met een goede lamp en ontdekt dat ie lekte langs de linker pakking, ook nog ff gevoeld en ja hoor hele hete lucht.
die imitatie pakkingen word je ook nioet goed van, maargoed deze heeft het wel 60000 km gered
daarna ga ik eens gaten boren in mijn uitlaat.
tinus602
Bericht door tinus602 » vr 13 okt, 2006 07:00
Ramon2cv schreef:van die 2 links word ik niet wijzer tinus kan niet echt vinden wat ik zoek
Hey Ramon,
En deze?
http://www.plxdevices.com/M-Series_productinfo.htm
Het is een sonde, controller en display. Het is een wide-band lambda sonde, deze geeft precies je zuurstof/benzine verhouding in je uitlaat aan. Maar wat ben je van plan met een lambda als ik vragen mag?
HTH,
Martijn
Bericht door Ramon » vr 13 okt, 2006 08:26
dit lijkt er meer op idd, kan jij vinden wat dat kost??
ik wil gewoon graag weten wat nou mijn mengsel is na al dat gekloot!!
powertube grote sproeiers, verstelbare sproeiers etc
Bericht door backfire » vr 13 okt, 2006 16:32
ja hoor in de online shop, voor maar 315 dollar ex verzendkosten.
nee dan toch maar zelf maken dan ben je 40 euro kwijt.
hier een linkje
http://users.telenet.be/yourico/LUCHT_B ... METER1.htm
of kopen:
http://www.marktplaats.nl/index.php?sre ... A2%26p%3D4
Bartje
Bericht door Bartje » vr 13 okt, 2006 19:28
Sprak gisteren een vriend van mij die heeft zo'n lambda meet kastje zelf gemaakt. De informatie en bij behorende printplaat hiervoor kun je kopen via www.elektuur.nl effe zoeken met lambda dan kom je er wel.
Groetjes Bart
bartje2212
Bericht door bartje2212 » za 14 okt, 2006 10:17
ditis een makkie! lijkt wel of ze er kant en klare chips voor bakken...
Bericht door Ramon » zo 15 okt, 2006 12:32
ja idd dit is de oplossing
vandaag de verstelbare sproeier gemonteerd.
wel lagge dat als ie stationaor loopt kan je hem gewoon dicht draaien flop en uit is ie haha lekker makkelijk, ik heb de vlotter dus wel moeten verbuigen waarmee ik niet zo blij ben want ik denk dat ie daardoor veel meer gaat verbruiken. ik heb op het gevoel de beste afstelling gezocht.
rijden rijden en rijden tot ie het lekkerst reed, daarna steeds de sproeier een kwart slag dicht tot dat ie minder begon te trekken, toen een kwart slag verder open en nu rijd ze heerlijk. of ie rijk of arm staat weet ik niet! maar lekker rijd ze\
ook heb ik gelijk mijn pakkingen vervagen van de in en uitlaat. dit keer ging het erg rap. behalve dat ik een draad heb gesloopt, wel de goede (inlaat waar je precies dat moertje achter kan passen)
Bericht door Punky » ma 15 dec, 2008 00:27
Even wat vragen over de lambdasonde.
Ik had dus een lambdasonde en een bijbehorende meter gemonteerd. Deze in het begin ooit verkeerd aangesloten en 12v op de voedingsdraad gezet. Resultaat een meter die nog wel iets aangeeft maar erg van slag is. Een andere gemonteerd en deze deed het weer super. Totdat mijn eend dus gelast is. Nu heeft deze meter hetzelfde euvel. Kan het zijn dat de meter weer een piekspanning heeft gehad door het lassen van de dorpel en de B-stijl?
Weet iemand wat de maximale waarde is die een lambdasonde afgeeft. Ik ben namelijk van plan om nog 1x een andere te monteren, maar wil dan de signaaldraad afzekeren. Als dit mogelijk is tenminste. :roll:
Flip
Bericht door Flip » di 20 jan, 2009 15:02
Wil je permanent, dus altijd je sonde uitlezen? of slecht bij afstelling?
Indien enkel bij afstelling:
Waarom je lambda sonde niet doodgewoon aansluiten op een mulitmeter?
--> 2 witte draden: 1 op +, 1 op - (= opwarming sonde)
--> grijs op - en aan je voltmeter
--> Zwart op voltmeter
Waarde tussen 0.82 en 0.85 volt is perfect...
Indien je een permanente meter wilt, zeg ik niets :D :D :D
rusty
Bericht door rusty » vr 9 jan, 2015 09:34
BLAAAAAAASSSSS
zo, het stof is eraf, was best wel een dikke laag inmiddels :)
ik ben een beetje rond aan t kijken naar een lambdasysteem om de uitlaatgaswaarden in de gaten te kunnen houden (wil wat gaan proberen met andere carburateurs)
nu zijn de meeste setjes (sonde + meter) best prijzig (€300,-- en hoger)
zou dit wat zijn? : https://www.scooterdiscounter.nl/lambda ... toren.html
iemand andere ideeën?
de techniek heeft de laatste jaren natuurlijk ook niet stil gestaan!
greetzzzzzzzz, Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
LPGo
Bericht door LPGo » vr 9 jan, 2015 12:25
De laatste trend op dit gebied (tevens de heilige graal) is de LSU4.9 sonde. Dit is de modernste en waarschijnlijk beste sonde die je te pakken kunt krijgen..
Iets ouder is de LSU4.2 sonde die echter altijd eerste gekalibreerd moet worden, wat theoretisch bij de LSU4.9 niet meer hoeft..
Op dit moment zijn de producten van www.14point7.com erg hoog aangeschreven en ook de producten van techedge http://wbo2.com/ zijn goed....
Alle overige producten worden door de profs als minderwaardig gezien en geven valse waardes of slaan om de haverklap op tilt... waardoor goedkoop duurkoop wordt....
p.s. voor wat het waard is ik rijd zelf met techedge.... maar zou nu kiezen voor een 14point7.....
p.s.2 de sonde van jouw link lijkt mij geen van bovengenoemde sondes te zijn....
groet Geo..
