chassiswissel klaar,motor testen?
2cv6spécial
Bericht door 2cv6spécial » do 21 jun, 2007 17:08
Nu mijn wheels chassis er is staat het eendje weer op de wielen.Alles is weer klaar,enkel de koets moet er nog op.Nu vermits de motor uit elkaar is gegaan tijdens de chassiswissel wil ik de motor wel testen voor de koets er weer opkomt.Nu vroeg ik mij af hoe ik alles moet aansluiten om de motor te laten draaien+een bijkomend vraagje:Volstaat de eerste demper om te startten,of moet de tweede demper er echt aan(wegens vlammen uit uitlaat enzo).Ik heb de gewone ontsteking vervangen door een 123-ignition,dus ik vermoed dat het aansluitschema weer net iets anders zal zijn..
In België een geit....In Nederland een eend...In Frankrijk een Deux cheveaux .MAN WA VOOR NEN BEESTENBOEL IS DA IER EIGENLIJK!
supercees
Bericht door supercees » do 21 jun, 2007 17:17
hier is al een topic over.
aangezien ik niet weet hoe je daar naartoe linkt: op pagina 9 onder het onderwerp 'motor algemeen'.
succes
Bericht door Jeroen-citroen » do 21 jun, 2007 20:12
2cv6spécial
Bericht door 2cv6spécial » vr 22 jun, 2007 20:38
ja maar met dit topic heb ik nog geen aansluitschema,en weet ik nnog niet als de eerste demper volstaat zonder brandgevaar..Ik zou graag morgen startten dus zou de info wel kunnen gebruiken
Bericht door backfire » vr 22 jun, 2007 21:06
1e demper is voldoende,
aansluitschema:
1 pak een losse accu
2 sluit massa aan op het blok
3 plus draad op bobine
4 mindraad van bobine aan contacpunten
5 dikke plusdraad naar startmotor
6 losse plusdraad (of schroevendraaier) om startrelais van de startmotor aan te sturen
Let op, plus draad naar bobine liefts met schakelaar, zodat je deze weer makkelijk uit kunt schakelen.
Vergeet niet benzine aan te sluiten ;)
succes.
Zo zag mijn testopstelling er uit:
2cv6spécial
Bericht door 2cv6spécial » vr 22 jun, 2007 21:12
tnx man,dat is precies is wat ik moest weten,wel heb ik een 123 ignition maar het aansluitshema daarvan staat in het boekje :D Zodadelijk proberen :D
flusc
Bericht door flusc » za 23 jun, 2007 10:17
backfire schreef:1e demper is voldoende,
aansluitschema:
succes.
gaf dit niet ongelooflijk veel lawaai :D
vroem vroem
Bericht door Erikjan » za 23 jun, 2007 10:39
Als je er geen 1e demper op hebt komen er zelfd vlammen uit de pijp :)
Voor de opstelling met 123:
Geel op + bobine
zwart op - bobine
rood op + accu
startkabel van + accu naar startmotor
startkabel van - accu naar ergens aan het blok
met een schroevendraaier oid contact maken
Neem wel dikke startkabels. Met dunne wil die niet rondgaan heb ik ondervonden. zie http://www.2cv.nl/interactief/forum/vie ... php?t=4970
2cv6spécial
Bericht door 2cv6spécial » za 23 jun, 2007 10:43
gelukkig dat ik het gisteren dan opgegeven heb omdat ik dat gat in het vleigwiel niet vond om de 123 af te stellen :lol: Dan ga ik 1 van de dagen een opstelling maken zodat de rest na de 1ste demper er ook aan kan hangen
Bericht door backfire » za 23 jun, 2007 10:59
@FLusc deze foto was ter illustratie van de bekabeling, hier is de visa carb, 1e demper al weer gedemonteerd en is de turbo zichtbaar voor het pas en meet werk. ;)
Bericht door Erikjan » zo 24 jun, 2007 00:15
zonder demper gaat het ook prima maakt wat kabaal en afstellen gaat niet maar je weet wel dat ie het doet. Dat beetje vuur zie je alleen in het donker.
flusc
Bericht door flusc » zo 24 jun, 2007 09:44
djjr schreef:zonder demper gaat het ook prima maakt wat kabaal en afstellen gaat niet maar je weet wel dat ie het doet. Dat beetje vuur zie je alleen in het donker.
en na 5 minuten spelen ben je potdoof :-)
@backfire : ik dacht wel zo iets :-)
vroem vroem
Bericht door Erikjan » zo 24 jun, 2007 15:39
Oordopjes :) en niet te laat op de avond vinden de buren niet leuk.
