Nederlandse handleiding gezocht
- Erwin 110TD5
Ik wil de motor van mijn Mehari (een 2cv6) opnieuw opbouwen en compleet nalopen voordat ik hem werkelijk ga inbouwen. Nu heb ik wel een Haynesboekje, een werkplaats boek maar ik zoek eigenlijk een soort stappenplan wat ik moet/het beste kan doorlopen om dit tot een succesvol einde te brengen. Het blok staat 6 jaar in mijn garage, is wel lopend uit de auto gehaald....
Wie heeft er tips, of documentjes ??
- Las Expert
moewaa even spuitstruik meschien afhalen en zien dat er van die roest in je kop zit, klepjes stellen, een groote beurd!
lopen ze meestal weer. 'zo'n haynes boekje heb je niks aan.
bij de mehariclub hebben ze een cd-rom met de compleete werkplaatshandboeken.
op die manier ?
Mag ik je er op wijzen dat de mehariclub als enige toestemming heeft gekregen van citroen Nederland om ze te kopieren.
En dat het verkopen er ervan alleen toe dient om de club te dienen zodat wij er leuke dingen van kunnen doen om onze leden nog enthousiaster te krijgen voor hun Mehari !!!!!!
als je je sokken maar aanhoudt !
Zowiezo eventje kopjes eraf en kijken hoe roestig het is. Dit kun je nl aantreffen. Dit blokje kon je nog met veel moeite rondtornen. ===>
Als je heel erg fanatiek bent blokje splitsen om even van binnen schoon te maken. Als je dat niet doet kun je in het begin even om de paar honderd km olie verversen mbv wat reinigingszooi om de sludge eruit te halen.
En uiteraard soort van groot onderhoud doen. Klepjes, ontsteking e.d. Even de carb goed schoonmaken kan ook geen kwaad.
Zie dat je uit Waalre komt. Wil je wel eens een keer komen helpen. Blokje ligt zo uit elkaar .
- Las Expert
ik heb ooit het spruitstuk er af gehaald en en kop door geblaast met pers luch bergen met roest er uit gekomen.daarna het spruitstuk met een hamer beklopt en met perslucht door geblazen. Motor loopt nog steeds.maar ik denk dat dit meer geluk is.....
haal voor ze zekerheid die koppen er af.
en pieterke iedereen kopieerd welles wat toch??
