Stuurkogelhoezen
- kooij014
Stuurkogelhoezen
Hallo allemaal,
Hierbij mijn ervaring met het vervangen van de stuurkogelhoezen.
Klik op de volgende link om het pdf file op te halen:
Zo en nu maar hopen dat "Joep" woensdag door de APK komt.
Gr. André
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Gr. André
Laatst gewijzigd door kooij014 op di 31 mei, 2016 22:21, 2 keer totaal gewijzigd.
- kooij014
hij is weer voor een jaar goedgekeurd.
Hoera hij is weer voor een jaar goedgekeurd. Geen problemen gewoon alles goed .Hanzelman schreef:mooi en duidelijk zo,bedankt en succes met de keuring
Groetjes,
André Kooijman
André Kooijman
Re: Stuurkogelhoezen
Handig zo'n beswchrijving. Komt er voor mij ook nog aan, dus hartelijk bedankt.
Euh, heb je ook zoiets over het vervangen van de fuseepennen?
Vriendelijke groet,
Roel van de Wal
Vriendelijke groet,
Roel van de Wal
- Jeroen-citroen
- BasvanEerden
Heeft iemand ergens de regels staan dat een 2cv/dyane niet op de fusees afgekeurd mag worden. Want ik had laatst discussie bij mijn garage. Omdat ze de vorige keer moeilijk deden daarvoor. Ik ben aan het zoeken maar ik kan het niet vinden.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
Ze mogen wel afgekeurd worden, alleen zijn die limieten hoger dam menig apk keurstation denkt te weten.
Bij het Citroenforum heeft iemand het te downloaden http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?=&p=335822
- Boudewijn
Heeft iemand nog een tip hoe je de stuurkogel door het hoesje moet halen. Ik zit er al een uur mee te kl#ten. Geprobeerd met de arm in de bankschroef en dan de hoes er over trekken, geprobeerd met de hoes op de stuurstang en dan de kogel er door drukken, hoes in warmwater leggen, goed invetten, niets helpt.
ik heb ze net vervangen, beide kanten, goed heet stoken met een verffohn. Beetje vet op de kogel, lashandschoenen (zo heet dus) en plop erop.
Inderdaad, splitpen eruit, doppie iets los, 2 boutjes erijt en je kantelt het stuurboompje er zo uit, en er weer in. Beetje vet er weer in, en weer in elkaar zetten, 10 minuten hooguit per kantje
Ik heb hetzelfde probleem, alleen die dop bout die met het splitpennetje vast zit dit zit zo verschrikkelijk vast, kruipolie werkte tot dus ver niet en heet stoken en met koudspray laten schrikken ook niet.
Morgen maar weer verder...
waarmee maken jullie het los, ik heb nu een zelf gemaakt stukje gereedschap ervoor.
