cilinders
cilinders
hallow even een vraagje mbt de cilinders.
ik heb deze naar een revisie bedrijf gebracht maar niet goed genoeg gemarkeerd. nu weet ik dus niet meer wat links of rechts is. het enige wat ik kan ontdekken is dat er op eentje een 6 staat waar bij de ander een 8 kan ik het hieraan zien of maakt het niet uit aangezien er nieuwe zuigerveren en de cilinders op gehoond zijn?
(als ik het antwoord heb kan dit topic dicht)
C'est une bonne voiture
Maakt idd niet meer uit nu. Je hebt een nieuw loopvlak in elke cilinder gecreerd, dus het moet toch opnieuw inlopen.
Wil/kun je misschien vertellen wat het complete kostenplaatje is van het honen en zuigerveren. Ik neem aan dat er niks aan de zuigers is gedaan ?
Het alleen laten honen was dat op advies van de revisiemeneer ?? Je haalt nl toch een kleine hoeveelheid materiaal weg. Dus in principe liggen de zuigers er nu iets losser in.
het kostenplaatje viel ontzettend mee voor twee koppen en cilinders was ik honder euro kwijt. en dan is alles gedaan gestraald opnieuw gecoated noem maar op (zie foto's). hij vertelde wel inderdaad nieuwe zuigerveren te monteren en dan waarschijnlijk een maatje groter.
je hebt namelijk A B en C.
http://photoshopshowcase.com/ViewFlashM ... 98342&AT=3
- Bertje Beige
Ik was al 75 euro lichter voor het reviseren van 1 kop en het demonteren van de andere waarbij na demontage en schoonmaken bleek dat deze eigenlijk te slecht was om te reviseren, dus vandaag de zooi opgehaald en een andere kop gebracht die nog wel te reviseren is.
Nou eens kijken wat me dat gaat kosten.....
