bandenspanning
bandenspanning
er is veel discussie op verschillende forums en her en der adviezen over de juiste bandenspanning.
fabriekopgave: voor 1,4 achter 1,8.
een amerikaanse site vind het allemaal onzin en zweert bij voor en achter 2,0 bar.
Wat ik persoonlijk tegenstrijdig vond na het lezen van het instructieboekje is dat het gewicht op de vooras hoger is dan op de achteras (logosch leek mij: de motor is het zwaarste deel), terwijl het het advies voor de spanning voor aanzienlijk lager is dan achter.
ik vind het dan ook niet vreemd dat de 'bolle wangetjes' boven het loopvlak van de voorband een stuk groter zijn dan die van de achterband.
Als het de auto van mijn buurman zou zijn zou ik hem het advies geven er bij de voorbanden wat lucht bij te doen.
kan iemand mij de logica hiervan uitleggen?
logica niet, wel dat ik voor en achter 2 bar erin heb zitten, en het rijdt prima. het zijn geen michelin's, trouwens.
een voordeel van wat lagere druk in je banden is dat ze bijdragen aan het veercomfort, je kan je voorstellen dat snoeihard opgepompte banden veel meer trillingen doorgeven. nadeel is hogere rolweerstand, dus hoger verbruik en meer slijtage van de band en zwaarder sturen.
ja gewoon proberen wat je fijn vind. 1,4 voor is comfortabel maar stuurt niet lekker vind ik. let op, ik vind dat bij michelins de druk meestal wat lager kan (lees, bij mabors moet de druk aan de hoge kant zijn)
mijn 12pk was eerst voor 1 en achter 1,1 volgens het instructie boekje, maar dat bleek voor pilote banden te gelden, nu is ie op 1,4 en 1,8 en rijdt ie een stuk sneller
Heb trouwens ooit in een eend met pilote-banden over de kasseien in Luik gereden GEWELDIG je voelde totaal niets van trillingen! Maar daarvoor houden die banden dan weer niet zo lang .
ik had laatst mijn banden op ongeveer 2,2 bar gepompt. (ik was in duitsland en ging weer naar huis, alleen snelweg, dus lekker hard dacht ik).
Eenmaal onderweg, zaten er een paar hobbels in de weg en mijn eend (lees stuur) ging echt heel erg trillen... Meteen maar op de vluchtstrook weer lucht weg laten lopen, en toen deed hij het weer goed.. Is dat eigenlijk normaal? Meer mensen hier ervaring mee?
Door de verhouding voor achter kan je het stuurgedrag beïnvloeden.
Lagere bandspanning voor geeft onderstuur, lager achter geeft overstuur.
Ik heb de drukken 0,2 bar hoger, een compromis tussen comfort en weggedrag en bandslijtage.
- Hanzzl69
- Spelleider Forum Trofee
In deze eend toevallig?Willem2 schreef:Net even heen en weer naar Zeist gereden en ik moet zeggen dat het bijzonder prettig rijdt!
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=2084&start=3315
Hanzzl schreef:Zeist, Eikenlaan, woe 3 september
Rode eend met roomwitte geschilderde bumpers en velgen.
RG-72-GV
Hanzzl69
