Terugslagklepje
Rudie van Houten
Terugslagklepje
Bericht door Rudie van Houten » di 8 jul, 2008 08:18
Hallo,
Heeft iemand van jullie ook een terugslagklepje gemonteerd in de brandstofleiding? Dit ter voorkoming van teruglopen van de benzine. Op die manier hoef je dan (theoretisch) eerst niet een halve minuut door te starten.
Zo ja, bevalt dit en wat voor klepje?
Fotosite: http://www.mijnalbum.nl/Album=SUQLHMKT update 06-09-2008
Jheronimus
Bericht door Jheronimus » di 8 jul, 2008 13:29
Dat "klepje" zit al in je pomp :roll: is dus niet nodig.
Rudie van Houten
Bericht door Rudie van Houten » di 8 jul, 2008 13:45
Jheronimus schreef:Dat "klepje" zit al in je pomp :roll: is dus niet nodig.
Niet lullig bedoeld ofzo, maar dat vraag ik toch niet.. :roll:
Als mijn auto twee weken niet gelopen heeft start ze pas na een halve minuut doorstarten.. Een terugslagklepje kan dit volgens mij wel oplossen. Op het 2cvkitcarforum is hier ook al eens over gesproken, maar er is nog niemand die zijn of haar ervaring op het forum heeft gedeeld.
Nu ben ik benieuwd of iemand er hier ervaring mee heeft?
leo top
Bericht door leo top » di 8 jul, 2008 14:10
mijn Patron heeft dat ook, na 2 week stilstaan sons 1 tot 2 minuten doorstarten, ondanks een nieuwe (1 jjar oude) pomp.
Bericht door Ramon » di 8 jul, 2008 16:03
lekker starten dus hahaha, ik zou niet teveel moeite doen! blijft een eendachtige normaal blijft er wel benzine in je carb zitten die loopt dus ook weg..... bij jou. of is het er zo warm dat ie verdampt
Bericht door AZL57 » di 8 jul, 2008 20:24
Dat klopt allemaal maar als de klepjes in pomp niet meer optimaal zijn moet hij eerst flink wat omwentelingen maken totdat hij benzine heeft. De duitse fabrikant Pierburg (solex/zenith duitsland) maakt dit soort terugslagklepjes die je in de slang kunt steken.
Bericht door André Post » di 8 jul, 2008 22:05
Vaker gaan rijden met de auto scheelt ook.
supercees
Bericht door supercees » di 8 jul, 2008 22:11
André Post schreef:Vaker gaan rijden met de auto scheelt ook.
precies, mijn starttijd loopt ook evenredig op met het aantal niet gereden dagen.
Bericht door AZL57 » wo 9 jul, 2008 17:44
Of een oude pomp handhefboompje inbouwen dat scheelt ook ;-)
BW
Bericht door BW » wo 9 jul, 2008 19:05
pierburg levert deze kleppen aan volkswagen, audi enz
mss in een vand eze garages eens gaan kijken?
mvg
Rudie van Houten
Bericht door Rudie van Houten » do 10 jul, 2008 08:20
Gister, na zeker een maand niet gestart te hebben, binnen 5 seconden aan de loop! :shock: :D 8) Mmm, misschien had het ook te maken met het feit dat we toch lang hebben geprutst met het gaspedaal, en choke.
er lag ook standaard een plas benzine onder de auto, vanuit het spruitstuk. Dat is nu niet meer zo.
Toch ga ik eens even kijken of ik zo'n klepje kan bemachtigen, ga ik eens proberen.
Er is dus verder neimand die dit al eens heeft geprobeerd!?
Martijn, Arnhem
Bericht door Martijn, Arnhem » vr 11 jul, 2008 08:23
Hoi Rudy,
Als je zegt dat je normaal bij het starten benzine verliest uit het spruitstuk betekent dat 2 dingen.
1 je hebt bij het starten gas zitten geven
2 er zit dus gewoon benzine in de carbu
Een terugslagklepje monteren heeft in dit zicht dus geen enkele zin want zelfs als er geen benzine in de leiding v.d. pomp naar je carbu zit, zit er wel benzine in je carbu, start ie dus gewoon en trekt ie vanzelf de benzine aan.
Mijn benzinepomp was laatst ook kapot, lekte benzine maar dat is nu toch verholpen. Mijn Aca rijdt op LPG en daarom rijd ik ook vaak langere tijd niet op benzine maar dat is geen enkel probleem. En bij mij is bij overschakelen de carbu leeg !
Ik weet niet wat zo'n klepje kost maar heb er zelf ook aan zitten denken maar dan vanwege een hele andere reden.
Heb je een link waar je deze kunt kopen in NL ?
Martijn, Arnhem
Jheronimus
Bericht door Jheronimus » vr 11 jul, 2008 12:53
No offence...
Maar toch, wat voor zin heeft het om voor de 25 cm slang tussen carb en pomp een extra klepje te monteren ?
Bericht door AZL57 » vr 11 jul, 2008 15:26
Klepje moet onder de pomp zodat ie vol blijft staan. En niet tussen pomp en carburateur want daar heeft het inderdaad geen nut.
Je kunt natuurlijk ook de electromagnetische kleppen van een lpg installatie gebruiken dan staan ze alleen open als je de auto op contact zet.
Rudie van Houten
Bericht door Rudie van Houten » vr 11 jul, 2008 17:54
No offence...
No offence..
Maar dat schrijf ik toch ook niet, het klepje zou dan tussen tank en pomp moeten worden gemonteerd... anders helpt het inderdaad niet.
Ik had inderdaad gas zitten geven, vandaar het plasje benzine..
Bij Brezan kun je die klepjes gewoon bestellen.
