draad breuk, een koplamp minder
verkuilm
Bericht door verkuilm » zo 5 jul, 2009 22:26
Mijn eend heeft rechts geen dimlicht meer, lamp nog goed.
Even gemeten maar er zit een sluiting in de koplampsteun.
is wel te verhelpen.
Alleen ik heb geen 12 volt meer, ook als ik meet op de koplampsteun voor die de steun in verdwijnt meet ik nauwlijks spanning. Ik ben bang dat ergens tussen lichtschakelaar en de koplampsteun een draadbreuk zit.
De linker lamp doet het nog. Als ik op het schema kijk dan is er ergens na de lichtschakelaar een splitsing tussen links en rechtse lamp. Weet iemand waar dat zit??
Ik dacht zelf achter het dashbord, maar ben niet zeker.
Bericht door AZL57 » ma 6 jul, 2009 08:37
splitsing zit volgens mij bij de zekeringkast. Sommige auto's hebben een zekering per koplamp.
verkuilm
Bericht door verkuilm » ma 6 jul, 2009 18:43
Ben er zeker van dat een eend nooit zekeringen heeft bij koplampen.
Iemand nog een idee?
Bericht door backfire » ma 6 jul, 2009 19:47
De splitsing zal eerder voor de koplampsteun zitten, daar waar de draad de steun in gaat. Waarschijnlijk gewoon mantel door en maakt hij inwendig sluiting.
Sjoerdje
Bericht door Sjoerdje » do 16 jul, 2009 21:12
Ik heb een tijd geleden de complete bekabeling vervangen.
De draden worden inde kabelboom zelf afgetakt d.m.v. een metalen verbinder waar aan een zije 1 draad e aan de andere zijde 2 draden zitten. Hier wordt dan wat isolatietape omheen gedraaid, en klaar is kees (op de Franse slag).
Je kunt dit ergens terug vinden onder de motorkap; daar loopt van uit het schutbord bij de accu een dikke tros draden naar voren tot aan de lampesteun.
Ergens halverwege is de aftakking gemaakt. Ik zou zeggen vanuit de lampesteun de isolatietape los halen en de draden volgen tot je bij de aftakking uitkomt.
Mocht je in de buurt van Limburg komen, wil ik graag effe meekijken!
Succes
2CV6 CLUB '86 Grijs
