Nieuw blok voor Ami 8 Break.
- Punky
Vandaag de hele dag in de garage gestaan op de Ami weer op de weg te krijgen. Volgend project (audio peug) staat alweer in de planning. Dus met enige frisse tegenzin vandaag een heel eind gekomen.
Vandaag de remmen afgemaakt, handremmen gesteld en klauwen ontlucht. Daarnaast het blok verder afgemaakt en deze zit alweer op zijn plek. Kleppen en ontsteking afgesteld. Om te proefdraaien, moet nog even de Dynamo en de poelie erop. Deze laatste haal ik vrijdag. Dan de koppeling opnieuw afstellen, uitlaat erop en dan zou ie op wat klein sleutelwerk na weer moeten rijden. Dan op de vliering nog een deel uitlaat vissen en dan is ie helemaal klaar. Hij krijgt weer een origineel uitlaat en luchtfilter. Lekker rustig tuffen.
Verder was ik nog bezig met andere speakers en heb ik de achterdeur bekleding klaar liggen om te monteren.
Dit weekend of in de loop van volgende week zal ie weer tuffen.
- Punky
Peug is de daily-driver.
Ami is daily-driver/baggerbak.
2cv Mooi weer auto.
Voorin komen 10cm coaxiale van Audio System (MX-serie) in gesloten kistjes. Heb ze door de koppelingsproblemen nog niet kunnen plaatsen helaas. Maar de Kistjes zijn al in mekaar geschroefd/gelijmd.
2cv Mooi weer auto.
- Punky
Vandaag weer een heel eind gekomen.
De Ami Loopt Weer!!!
Even doorstarten en er zat weer leven in. Nadien was herstarten geen probleem meer.
Aan het begin wel een drup olie aan de aftapplug, dus vanavond ligt er wat karton onder. Kijken of het morgen weer is.
Twijfel alleen over de afstelling van de koppeling. Kan de vrije slag niet goed voelen en de moeren van de koppelingskabel (schutbord) zitten al op de hoogste stand.
Morgen nog de turboslang monteren en het front erop en dan een testritje maken op het woonerf. Als dat goed is de motorkap erop en dan inrijden. Hopen dat er morgen niks gaat tegenzitten. Dan kan ik hem maandag en disndag mee naar het werk nemen om in te rijden. Even wat vertrouwen opbouwen voor ONV.
- Punky
Nou vanmorgen al vroeg begonnen. Front zat er snel op. Dus even een proefritje. Koppeling gierde in eerste instantie als deze was ingetrapt, maar dit was al snel over. Dus alle andere zaken gedaan en de auto was klaar.
Proefrit kwam niet verder als de oprit. Ik voelde iets knakken bij het intrappen van de koppeling en de vrije slag was 3x zo groot geworden. Motor uit kap open en rook bij de koppeling. Wagen in de garage geduwd en vloekend naar binnen gelopen. Na wat bedaard te zijn en niet meer van plan te zijn de Ami het kanaal in te duwen, het blok eruit maar weer gelepeld.
Druk lager maakte gierend geluid bij handmatig ronddraaien. Lager eruit en gieren was over. Wat bleek de hefboom die tegen het lager drukt is gebroken. Deze moet vervangen worden. Maar hoe doe je dat???
Mooi k@t man... Ik weet zo ff niet hoe dat eruit ziet, maar heb je niet een oude versnellingsbak liggen waarvan je dan de hefboom eruit kunt halen, dan kun je meteen mooi kijken hoe het eruit ziet en heb je meteen je hefboom. Ik meende dat je gewoon ergens een pen eruit kon slaan met een hamer en een drevel, maar weet niet meer zeker. Sterkte!!
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
- Bertje Beige
