Hoi Allemaal,
Ik kom er niet meer uit. Ik wil een mistachterlicht aansluiten aan mijn dolly. Nu is dat als het goed is voorbereid. Er zit een alarmlicht-schakelaar links in mijn dashboard. In de kabelboom achter het dashboard kom ik vier losse stekkertjes tegen. 1x (bruin/wit) 1x (groen/wit). De twee witte stekkertjes staan in verbinding met het losse stekkertje op het schutbord (voor de mistlamp). Dus dat klopt! De bruine stekker is aarde.
Volgens mij moet er bij de stekkers (bruin/wit) het dashboardlampje. En dan zou op de groene stekker de plus moeten zijn. Die zou alleen 12 volt moeten geven als dimlicht gevoerd wordt(?).
Maar bij mij zit er nooit 12 volt op...
klopt het wat ik hierboven beschrijf en waar zou het aan kunnen liggen dat er geen stroom op het groene stekkertje zit?
Alvast bedankt!
Frank
mistlamp aansluiten
Ik ben verder gaan kijken maar krijg in geen mogelijkheid spanning op die groene stekker.
Nu heeft de vorige eigenaar zo'n blauw klemmetje op de draad van de dashboardverlichting geknepen en die doorgelust om er een waarschuwingslampje voor het licht bij te maken. Kan ik niet deze 'lus' pakken om de spanning voor de mistlamp te halen? Of wordt de spanning te groot voor de draad van het dashboardlampje als ik lang in de mist rijd... met de gevolgen van dien?
Ik hoop dat het duidelijk is. Ik heb een schakelaar.
