Onderdrukmeter.
Bericht door backfire » vr 2 dec, 2011 19:16
Carbtune meet alleen vacuum en geen drukverschillen.
Le Patron
Bericht door Le Patron » za 3 dec, 2011 10:08
ejfrolich schreef:Mijn carbtune heeft een schaal in cn Hg. Dit is geen kwik meter. Het werkt met uitgewogen staafjes in een lagersysteem. Ernst-Jan
Ja maar stel je zou 5 cm onderdruk hebben, dan heb je op jouw meter 4 mm HG, dat is veel onnauwkeuriger.
https://lepatron.nl/webshop/
ejfrolich
Bericht door ejfrolich » di 6 dec, 2011 18:53
Ok, het zal zo zijn. Volgens mij is het alleen maar nodig te weten dat er onderdruk is en dat die blijft op hogere toerentallen.
Ik ga het eens proberen als het weer een beetje weer is. Ik ben gewoon nieuwsgierig.
Le Patron
goede kant
Bericht door Le Patron » wo 7 dec, 2011 08:37
Daar heb je gelijk in zolang je maar aan de goede kant zit, en dat goed kunt zien.
De aantal cm of mm is minder van belang.
Rens
Bericht door Rens » vr 14 jun, 2013 22:41
Ik ben benieuwd wat de experts hier van zeggen:
http://2cv1980.blogspot.nl/2013/06/blau ... meten.html
Het is niet een heel duidelijke film, maar het contrast is genoeg om te zien wat er gebeurt:
bij stationair is er onderdruk, bij het oppakken van het toerental zakt de onderdruk (tot soms (bijna) bovendruk) om vervolgens tot meer onderdruk te komen dan met stationair toerental.
Kortom: is de vulpijp toe aan vervanging? De motor verbruikt veel olie en rookt bij soms erg, soms helemaal niet.
Ben benieuwd,
Rens
Bericht door Gerard2cv » za 15 jun, 2013 09:04
Hallo Rens,Voor zo ver ik heb kunnen zien,blijft er vacuum aanwezig en zou de vulpijp nog voldoen.Je kan eens proberen om niet altijd met een maxium oliepijl niveau te rijden,maar meer richting minimum peil
Het is goed mogelijk dat de valveseals niet goed meer zijn
Le Patron
vacuum
Bericht door Le Patron » za 15 jun, 2013 10:27
Oliepeil kan zeker uitmaken, klopt.
Maar nu moet je de meter eens aansluitne en er mee gaan rijden.
Kijk dan eens wat er gebeurt. En maak eens een filmpje, ik ben benieuwd of er verschil is.
Rens
Bericht door Rens » di 18 jun, 2013 09:12
Gerard2cv schreef:Hallo Rens,Voor zo ver ik heb kunnen zien,blijft er vacuum aanwezig en zou de vulpijp nog voldoen.Je kan eens proberen om niet altijd met een maxium oliepijl niveau te rijden,maar meer richting minimum peil
Oke, dank! Ik zal eens kijken hoe het oliepeil staat. Ik ga zoiezo de motor een beurt geven.
Bedoel je na de motor goed warm geworden is en dan nog eens te meten? Of bedoel je tijdens het rijden te meten? Oftewel tijdens een meer belaste motor?
Dank voor het advies en meedenken! :)
Groeten,
Rens
Le Patron
olievulpijp
Bericht door Le Patron » di 18 jun, 2013 09:16
Tijdens het rijden.
Dan kun je ook meten bij het accelereren.
Bericht door Gerard2cv » di 18 jun, 2013 09:39
Hoe zien jullie dat voor je,Rijdend vacuum meten?
Le Patron
onderdruk
Bericht door Le Patron » di 18 jun, 2013 10:13
Zo:
http://youtu.be/NPXUaTrGorE
Even voorbij de helft wordt het duidelijker.
Rens
Re: onderdruk
Bericht door Rens » wo 19 jun, 2013 07:57
Le Patron schreef:Zo:
Hmmm,... Jammer dat ik de leiding net te kort daarvoor heb afgesneden, misschien kan ik daar een oplossing voor vinden,...
Dank voor de tips!
erictej
olie druk meter
Bericht door erictej » do 12 sep, 2013 16:19
Is het niet mogelijk op het blok een gewone oliedruk meter te monteren
Bericht door Boudewijn » do 12 sep, 2013 17:37
Een oliedruk meter kun je ook monteren, maar de hier beschreven meter meet de onderdruk in je motor. Kijk anders even op mijn site, daar staat een uitleg. Als het ventiel in de vulpijp kapot is krijg je geen onderdruk en zal de motor olie gaan lekken.
AcaMarcel
Bericht door AcaMarcel » di 15 okt, 2013 11:27
Bij deze mijn filmpjes, van mijn onderdruk meting; 1e meeting gaf aan dat mijn olievulpijp niet goed functioneerde; tijdens stationair had ik nog wel een mooie onderdruk, maar zodra ik gas gaf, blies het blok er veel olie uit.
http://s73.photobucket.com/albums/i203/ ... =Olie1.mp4
Vervolgens had ik er een oliedruk ventiel van een Smart tussen gemonteerd, als proef, maar ook dit gaf niet het juiste resultaat.
http://s73.photobucket.com/albums/i203/ ... =Olie2.mp4
Dus daarna maar gewoon een nieuwe vulpijp gekocht, en die werkt prima!!!
http://s73.photobucket.com/albums/i203/ ... 009012.mp4
P.s. nu achteraf besef ik wel dat ik mijn meet-plankje eigenlijk op de grond had moeten zetten, maar ach, het resultaat mag duidelijk zijn hoop ik.
LangeAcaRijder, die geen zonneklep nodig heeft.
